Добрый день!
Интересует принципиальная схема и спецификация компонентов. Требуется замыкание контактов на механическом датчике передать по радиоканалу на исполнительное реле. Пока контакты на датчике замкнуты, реле должно быть активировано. При этом сигнал не должен быть непрерывным. Когда контакты датчика размыкаются, на приёмный радиомодуль реле поступает сигнал на отключение.
Ещё раз другими словами. При замыкании контактов передающий модуль отправляет радиосигнал на активацию реле. При размыкании контактов передающий модуль отправляет сигнал на обесточивание катушки реле. Для экономии батареи питания сигнал не передаётся непрерывно.
Питание передающего модуля 3V, принимающего 5/12V (реле соответствующее, коммутация 220 вольт до 2А). Дальность 50 метров на открытой местности.
Важные критерии: надёжность (!!!), компактность исполнения передающего модуля.
На возмездной основе!
