Приветствую Всех!
Парни, Кто однозначно имел реализацию данной темы в авто или кому интересно взяться в качестве разработчика? Данные: 2 контура нагрева лобового стекла по 25 ампер каждая,с развязкой на твердотельных реле по 2х40 Ампер при напряжении бортовой сети 12,5 - 13,8ольт. Обогрев должен иметь алгоритм капельного (нарастающего) пульсирующего нагрева в зависимости от внешней (уличной температуры). Есть даташит на подобного рода операции распространяемая на внешние зеркала заднего типа, но там идёт прямоточное питание.
В зависимости от температуры есть 4 уровня обогрева (в процентном отношении к временному периоду):
Темп.диапазон | % времени
ниже -10C | 100% (включен постоянно)
от -10C до 0C | 75%
от 0C до +15C | 50%
от +15C до +25C| 25%
выше +25C | 0% (выключен).
В случае с ветровым стеклом период пульсирующего нагрева с Нуля градусов и ниже составляет около 15 минут, это по 6-7% ( 1, 6 Ампер) мощности в минуту, по нарастающей до полной пульсирующей мощности по току 25 Ампер.
Вопрос генерации напряжения.
Около Нуля градусов, генерация происходит быстро, чем холоднее тем медленнее , чтобы не треснуло стекло от критических температур, при взаимодействии электро нити нагревателя и температуры тела самого стекла.
от -10C до 0C | 75%
от 0C до +15C | 50%
25.8 KB Просмотры: 16
