DMS-308 V2 14 Band Digital Spectrum Analyzer.
VladimirA
24 Янв 2020
Здравствуйте. Нашел очень интересный проект. Захотелось реализовать это так сказать самому. Пока сложность состоит в том чтобы найти схему электронной части этого проекта. Найти не удалось. Просил продавца прислать схему и гербер файл на печатную плату, на что получил ответ что он только дистрибьютор и помочь ничем не может. Может кто нибудь сможет повторить (разработать схему) для этого проекта.
Обзор проекта
Файлы для загрузки
212
@VladimirA, гуглите, где то было видео от автора.даже недавно в группе скидывали. Там усе было...
2,508
1,002
Я в этой штуке недопонял одно. На входе стоят две микросхемы спектроанализатора по 7 каналов. Похоже один на левый, другой на правый канал.
Далее стоит синтезатор частоты.
Люди знающие аналоговую схемотехнику, подскажите как из этого получить 14 каналов спектра?
Меня эта штука тоже заинтересовала.
Я пытался, пока не нашёл.
212
от 1 версии, во второй добавились крутилки.
Реакции: Vaqtincha
MrMable
1 Ноя 2019
72
Микросхему MSGEQ7 покупайте у спаркфана, у китайцев и на ебее сплошной левак нерабочий. Да и лучше сразу на esp32 делать, чтоб два раза не вставать, когда захочется Wifi прикрутить или сложных фильтров добавить.
Реакции: николаi
странно, что на таком мощном контроллере не сделали бпф
вроде до 15кгц может оцифровывать
недавно в ютубе видел этот анализатор и еще удивился, зачем там плата тактового генератора стоит, ее обычно в гетеродины кв приемников ставят
MrMable
1 Ноя 2019
72
@kalobyte, на каком"? На 328 атмеге? Сделали давно и у хозяина этого форума, именно на 328 + БПФ сделана цветомузыка. Да и других примеров много, взять хоть тот же Lumazoid. Частота дискретизации на нем гораздо больше 15 кГц.
Вот только после 64 семплов и БПФ памяти не остается свободной. Да и работать с этой микросхемой гораздо проще, чем с БПФ.
дык в первом посте стоит мега 2560
это да, я давно купил такую и все никак не сделаю светомузыку
на стм32 видел анализатор, там только усилитель добавляли вроде, но код без ардуины
KOP
30 Янв 2020
Нашел видео, где он объясняет зачем генератор и связь всей схемы. Кто хорошо знает английский может переведет и объяснит.
Николай5
7 Фев 2020
Посмотреть вложение 8491Посмотреть вложение 8492
Обзор проекта
Файлы для загрузки
где купить плату dms-308 v2
по дефолту там в мелкасхеме есть встроеный генератор, который вырабатывает базовую частоту для работы частотных фильтров и их частоты заданы заранее
однако если тактировать 2 мелкасхемы разными частотами, то можно задать свои 14 частотных фильтров, правда шаг у них все равно останется тот же
в этом и минус всей этой конструкции по сравнению с стм32, да и дороже выйдет
jailson borges
2 Май 2020
boa tarde, queria um fornecedor para este circuito, quero comprar uma montar o sistema.
от модератора: на всякий случай, автоперевод с португальского:
Добрый день, я хотел поставщика для этой схемы, я хочу купить крепление системы
николаi
11 Май 2020
Обзор проекта
Файлы для загрузки
у меня тоже есть желание собрать но мало информации)
а как бы сюда крутилки ) прикрутить
LifeNoteS
4 Янв 2020
В итоге кто-то нашел схему именно к первому посту "DMS308 v.2"?Или помогите с ней кто знает,какие и куда детали подлючены,а плату сам как нибудь разведу.
Заранее спасибо.
Реакции: andriyalkonov@
MrMable
1 Ноя 2019
72
Заранее спасибо.
Для чего вам схема? Прошивки для этой версии все равно нет, а если писать прошивку с нуля, то и схему проще разработать с нуля, под ваши хотелки.
dimasiki
13 Июн 2020
Да, оч. интересный проект! Красивая получилась штуковина! :) Вопрос, а кто-то сможет написать код для такого девайса? Если да, то просьба отписать в личку. Готов проспонсировать разработчика! :)
dimasiki
13 Июн 2020
спасибо за заботу, но это не то
Скажу проще. В программировании, я-дуб, дерево хвойное... :) Есть желание и возможности собрать такую "штуковину" для себя и для продажи (почему бы и нет?). Готовая плата продается. Да. Но это просто плата. Без кода. Сегодня она есть в продаже, а завтра нет. Не хочу быть зависим от продавца. Да и железо там копеешное (относительно цены ебея с доставкой). Я вижу основную ценность этой поделки в коде, который и готов оплатить разработчику. Ну как-то так...
почему не то? 2 мелкасхемы частотного анализатора, мелкасхема управляеого генератора частоты
мощная атмега
исходник тоже, правда в пдф
осталось только по схеме начертить ее в своем редакторе и запилить плату у китайцев
автор сам продает эти наборы для пайки
я тут тоже собрался запилить 6 канальный стерео индикатор уровня как приставку к миди контроллеру, про который я веду тут тему
там данные будут идти по миди протоколу от проги-микшера
вчера вот тоже думал, как это проще всего и дешевле запилить и пришел к выводу, что дешевле всего купить полоски плат по 8 диодов адресных, хотя обычно индикатор в микшерах цифровых это 12 бит 2 канала, а не 16, но заказывать свои платы и паять диоды будет дороже
