добавка хидера ,библиотеки гироскопа делает программу неработоспособной
Назаров
1 Окт 2020
Пожалуйста подскажите как выйти из положения: всего лишь добавка инструкции Include BMI160.h приводит к тому, что рабочая программа ардуино нано, которая обслуживает и отображает данные от следующих устройств: 1) датчик СО2 (подключен по программному COM-port), 2)датчик BME280 (подключен по SPI), 3) OLED дисплей (подключен по I2C), перестает выполняться!
Причем ситуация повторяется на образцах Ардуино, к которым вообще не подключены никакие датчики, причем скетч компилируется и загружается без замечаний. Важно также и то, что библиотека использующая этот хидер нормально работает, при условии, что работает индивидуально. По Украине готов оплатить помощь по карточке. Пишите по адр. [email protected]
1,332
проверь сколько памяти было-стало свободной. Для переменных интересует. Нехватка памяти может запросто стать причиной сбоев
465
@Назаров, нужно саму библиотеку смотреть, возможно, она отжирает слишком много ресурсов.
Назаров
1 Окт 2020
а как она должна выглядеть для Ардуино нано?Извините, но я только недавно работаю с ардуино. Каков все-таки выход с положения, если это даже имеет место?
465
@Назаров, если да, то выход один: искать другую библиотеку, ну или писать самому. Опять же можно применить более мощную ардуину. Например 2560.
Назаров
1 Окт 2020
А как-то добавить памяти к нано можно? И еще вопрос: Почему OLED 128*64/1.3" не работает с программой написанной для OLED 128*64/0.96"
1,332
неть
А выглядит итог компиляции так:
Скетч использует 1120 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 1015 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
Интересует как раз вторая строка
Назаров
1 Окт 2020
Нет не заменял. Я пользуюсь русифицированной библиотекой iarduino для 0.96" дисплея, а эта фирма не имеет библ.для 1.3". Подскажите где загрузить такую? Спасибо.
