добавление эффекта для парных ламп
sashok___
15 Апр 2022
Прошу помощи или указания на мои ошибки
Имеется лампа из этого проекта https://alexgyver.ru/weblamp/ , хочу добавить включение эффектов по нажатию на кнопку, нашел интересный эффект в примерах в к библиотеке FastLED под названием "pacifica". Разобрался как добавить запуск функции по 4-х кратному нажатию на кнопку, но вот в чем проблема, в примере эффект работает в void loop, и в принципе в этом примере введено много функций. Проблема в том, что я не понимаю, как включить этот эффект по нажатию кнопки. Вписать функцию в функцию нельзя, как тогда сразу одновременно много функций можно запустить в switch.
4,665
1,576
@sashok___,
начните с замены той анимации, которая уже есть в лампе.
Оно там на вкладке func.ino
void animation()
Потом будете разбираться, как добавлять анимацию, и делать зависимость от выбранного режима,
а уже в конце, как менять режим кнопкой.
Реакции: sashok___
