доброго времени суток или вечера
viliam_afton
31 Янв 2021
Заголовок темы должен отражать содержимое. Отредактируй или ветка будет удалена
у меня есть сенсорный tft дисплей 2.4 дюйма
вопрос заключается в чем не могу нигде найти скрипты как делать кнопки на экране и так далее
нужна помощь все библиотеки поставил
мне нужно сделать свою ос на ардуино atmega2560 используя этот tft дисплей на нем есть слот для sd карты и кнопка перезагрузки56764065-785b7f00-6769-11e9-92c3-3cd44847641d.jpgвот такой дисплей можете скинуть скрипты на него а имменно скрипт и на вывод изображения при нажатии на кнопку и на создание самой кнопки
viliam_afton
31 Янв 2021
а вот еще вопрос как выводить картинки на экран
с сд карты
чтоб выводить и переключать картинки
1,328
Что бы выводить картинку с карты на подобные экраны ее надо подготовить. Картинка с компа сразу не подойдет, т.к. формат RGB у экранов 2 байта, а у компа 3. Для этого есть софт (как правило он лежит в библиотеке, тулсах или утилитах)
А потом прост берется пример из той же библиотеки. Ничего сложного там нет и реализуется буквально парой строк.
