Допилить код умного контроллера теплицы
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Спаял контроллер по аналогии Алекса, но с модификациями. Вместо BME использован MS5611 (с измерением давления). На выход D10 жестко распаян шим-регулятор который будет управлять светодиодной лентой в режиме "Рассвет". Питание сенсоров для освобождения аналогового входа перенесено на пин D13. На входе А0 жестко будет висеть DH11 с которого будет браться влажность воздуха и температура для вывода на экран. На входе А1 жестко будет фоторезистор который надо добавить в доступные сенсоры, хочу с него управлять прерыванием питания ленты с шим-регулятора когда уличное освещение станет достаточным. Все остальное как в контроллере Алекса по компонентам и разводке.
Так как контроллер будет использоваться в домашних условиях, то все что связано с сервами и драйверами не нужно, так же не актуальны графики и автотюн.
Начал сам выпиливать, но понял что не осилю до конца, при этом еще Алекс переписывал библиотеки micro. а у меня под барометр обычная.
Застопорился на части вывода, перемещении стрелочки энкодером по пунктам меню, так как у меня экраны чуть видоизменены, что то убрано, что то добавлено.
Кто поможет глянуть, может там совсем немного осталось до рабочего варианта??
vlad_vsc
25 Июл 2020
Проще переписать эту прошивку, чем лопатить оригинал. Особенно без графиков, мотором и тд.
Реакции: Alexander-Makh и bort707
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Ну я не на столько силен в кодинге чтобы аналогичные плюшки как у Алекса писать. Я уже почти все что не нужно выпилил, компилятор показывает что ошибок нет, теперь вот экраны надо в порядок привести.
Был бы отладчик для Ардуины нормальный, даже не заикнулся о помощи. А то у Алекса гора переменных с которыми надо разобраться, хоть и он не скупится на комментарии в коде, но все равно что от чего не совсем понятно.
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Ффух. Сам допилил код. Вернее сказать выпилил из кода Алекса все что не нужно и проверил на работоспособность. Единственное что не до конца понятно это работа модуля барометра который использую вместо BME у Алекса. У меня модуль GY-63 (MS5611), попробовал несколько разных библиотек, там в примерах просто берут значения давления и температуры и выводят на дисплей. Часть библиотек вообще не считывала показания, одна библиотека стала выводить температуру, третья стала выводить значения и температуры и давления, но какие то странные, посмотрел на температуру понял что считываемое значение надо делить на 100, по давлению там во первых было отрицательное значение и сначала выводилось непонятное, потом понял что надо его тоже делить на 100. Почему так а не как в примерах тоже не понял.
Может кто поможет нормальной библиотекой под этот модуль который уже обкатали у себя на практике, а не просто ссылку на Гитхаб.
Пробовал такие библиотеки оттуда:
https://github.com/gronat/MS5611 - эту в итоге оставил с делителями как выше написал
https://github.com/RobTillaart/MS5611 - эта считывала температуру которую надо было делить на 100
https://github.com/jarzebski/Arduino-MS5611 - эта считывала нормальную температуру
fridgetester
3 Июн 2022
37
ждем через пару месяцев пост "фух, сам нашёл..."
как известно делать самому и дешевле и приятней, удачи.
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Ну я пока оставил библиотеку с делителями, посмотрю будут ли с нее идти корректные данные давления и температуры. Но вдруг кто поделится нормальной библиотекой, буду рад попробовать.
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Уложился не в пару месяцев, а в месяц. ))) После третьего варианта выпиливания ненужного из кода Алекса практически разобрался где и что там в нем. После первого выпиливания почему то не срабатывало 1 реле, причем мультиком меряю на выходе Ардуины когда провод не подключен к плате реле на нем появляется потенциал в 5В, но когда подключаю провод этого выхода к плате реле срабатывания реле не происходит. "Колдунство". Второй вариант выпиливания (чтобы не искать в уже выпиленном коде) решило проблему реле, но осталась проблема рассвета в меню, сохранение настроек рассвета. Решился на третий вариант уже более менее понимая где и что в коде у Алекса. В третьем варианте заработал Рассвет как мне нужно. Теперь не понятно почему не работает внешний датчик DHT11 которым хочу мерить влажность и температуру. Провода звонятся, распиновка правильная, у меня вариант модуля с расположением контактов"S + N". Замер напряжения на модуле показывает 4,65В.
Почему то во всех вариантах Гугл выдает подключение такого модуля к Ардуино через цифровые входа, а у Алекса подключение почему то ЖЕСТКО вместо сенсора Sen2, который подключен на A3, т.е. используется именно "аналоговый" тип входа, т.к. вроде чтобы использовать его как цифровой, надо его обозначить как 17, а не А3.
Попробовал его подключить к свободным цифровым входам и залить просто тестовый скетч, все равно не выдает значение. Может ли влиять на это напряжение 4,65В (возможно просаживается слегка из-за того что подаю питание через 1,5м витой пары), но остальные датчики работают (влажность, которые погружные). Как бы проверить работоспособность датчика??
Maks Pl
30 Июн 2022
24
Вдруг кому будет интересно. Запустил полностью контроллер. В проблеме с DHT11 оказался действительно битый датчик, заказал новый и он сразу стал слать данные, но переключать на аналоговый вход обратно как у Алекса не стал, оставил на 12 пине. На нем все работает, влажность и температуру показывает. Так что закрываю тут тему )))
Реакции: ЛехЛехыч
