Добрый День.
Требуется исполнитель :
В любом городе, удаленно.
Надо изготовить :
Дописать готовый скетч (добавить опрос датчиков влажности)
Планируемый бюджет :
Не знаю, По Договоренности.
Сроки :
До конца года.
Оплата :
По Договоренности.
Для связи :
Форум.
ТЗ:
Во вложении скетч, таймер времени, на 4 зоны.
На данный момент выглядит сейчас вот так:
Хочу его применить для полива газона на 4 зоны, соответственно он будет подавать на реле сигнал которая будет открывать электроклапан воды.
Необходимо что бы перед включением каждого таймера был опрос емкостного датчика влажности. (только перед включением таймера)
В скетче нужно поле для того что бы указывать какое значение с датчика влажности является 0% а какое 100%, можно одно поле для всех датчиков (+/- значения будут одинаковые).
Датчиков влажности будет 4, как и каналов для реле. По умолчанию датчик 1 должен быть подвязан к каналу 1 и тд.
В таймерах есть настройка "УРОВЕНЬ СИГНАЛА" - это поле нужно заменить на "УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ", соответственно перед запуском таймера ардуино должно считать с датчика % влажности, проверить какой стоит % стоит в настройках таймера и если он равен или меньше установленного то запустить таймер, если значение выше то не запускать таймер.
Надо изготовить :
Сроки :
До конца года.
Оплата :
По Договоренности.
Для связи :
Форум.
ТЗ:
75.9 KB Просмотры: 35
