Драйвер для мощного IGBT
maxi90
10 Май 2025
Здравствуйте всем! Люди знающие помогите пожалуйста. Нужен простой и надёжный драйвер для управления силовым IGBT модулем. Напряжение до 1500 вольт, ток 600-800 ампер. Сам транзистор скорее всего будет Mitsubishi CM1200DC-34N. Что бы с запасом. Роль устройства будет просто коммутация вкл-выкл резистивной нагрузки. (Вместо силового электромагнитного контактора. Хотелось бы просто подавать на вход драйвера например обычное питание +24 в качестве сигнала и что бы драйвер давал сигнал на открытие/закрытие транзистора.
HardGremlin
9 Май 2025
@maxi90, посмотрел даташит на CM1200DC-34N. Ничего необычного, просто два IGBT транзистора. Можно использовать драйверы для полевиков, коих есть множество. Не понимаю, в чём у вас проблема.
maxi90
10 Май 2025
@HardGremlin,посоветуйте пожалуйста какой нибудь вариант, что бы не сильно мудрёно. Транзистор будет работать вместо контактора т.е. коммуникация нагрузки нечастая. Какой сигнал управления подавать на вход драйвера? Помогите пожалуйста.
HardGremlin
9 Май 2025
@maxi90, я бы рекомендовал драйверы с опторазвязкой, чё нить от Тошибы. Сейчас нет возможности искать, разве что завтра. Погуглите "драйвер затвора с опторазвязкой".
maxi90
10 Май 2025
@HardGremlin,если найдёте и посоветуете, буду очень признателен. Поможете очень. Сам сейчас то же поизучаю поищу.
1,028
@maxi90, для начала нарисуйте схему того, что Вы собираетесь делать? AC или DC? Если использовать не в мостовом включении, то для
можно использовать обычный резистивный делитель, для утечки затвора в 0,5мкА вообще никаких проблем нет.
Но, согласен с @HardGremlin, если нужно развязать цепи управления с цепями питания, то лучше применить опторазвязку. В принципе - любой оптрон здесь подойдёт, выбирайте с увеличенным напряжением между входной и выходной частями.
