Использую DRV8825 в приводах с двигателями NEMA 17 и NEMA11. Первые работают нормально, средний ток потребления - около 0,4А на 3 привода. При подключению к драйверу двигателя NEMA11 cредний ток потребления - 1, 4 А на один привод, при движении и при покое. Регулировка тока не дает результата, двигатель перестает вращаться, а ток не уменьшается. Сопротивление у 11-го -6 ом на фазу, а у 17-го -2,2 Ома. Это все без момента на валу. Что нужно сделать, чтобы стабилизировать ток? Драйверы греются и при длительной работе выходят из строя, несмотря на радиатор и принудительную вентиляцию.
