Всем привет! Хочу поделится проектом который возможно будет кому то полезен. v2.0
Выкинул кнопку питания и 6 USB зарядных портов.
Добавил то что было нужно для проекта
и все работает. Устройство подключается и управляется через сервер Blynk.
Голосовое управление для Алисы подключено при помощи Навык Домовенок Кузя
Все ссылки есть внутри проекта.
DC-DC модуль для стабильной работы WeMos D1 mini.
Двухканальный релейный модуль взял с малыми токами нагрузки, т.к.для лампы и небольшого паяльника хватает.
drive.google.com
Очень хочется сменить сервер Blynk (сегодня он доступен а завтра может быть уже нет) на другой, желательно отечественный. Буду рад помощи.
SmartSocket 2chanel v2.0
Подключение:
При подаче питания начнётся подключение к роутеру
Если подключение не будет установлено за 15 секунд, устройство запустит свою точку доступа WiFi при этом LED постоянно горит
Точка называется SmartSocket2ch пароль 123456789
При подключении к точке доступа должна автоматически открыться страница конфигурации (веб-интерфейс).
Если не открылась — перейди в браузере по адресу 192.168.4.1
При сохранении настроек устройство будет перезагружено и процесс подключения начнётся заново
При успешном подключении устройство перейдёт в режим работы. LED будет промаргивать 1 раз в 5 секунд (200msON 4800msOFF)
При успешном подключении к роутеру но НЕ успешном к серверу Blynck LED будет мерцать 1 раз в 2 секунды (1800msON 200msOFF)
При НЕ успешном подключении к роутеру LED будет промаргивать 1 раз в 2 секунды (200msON 1800msOFF)
При НЕ успешном подключении в любом из случаев, устройство по истечении 1 минут попытается переподключится.
Пример индикации LED можно посмотреть тут https://wokwi.com/projects/421963631594607617
Настройки:
• Нужно указать на странице конфигурации данные для подключения к роутеру
Параметры от сервера Blynk нужно вбить в скетче в строках:
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "ваш_TEMPLATE_ID"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "ваш_TEMPLATE NAME"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ваш_TOKEN"
#define PORT_T_OUT 60 // сек. автоматическое закрытие configportal через n секунд
#define CONN_T_OUT 10 // сек. как долго нужно пытаться подключиться к WiFi
#define BLYNK_T_OUT 10 // сек. как долго нужно пытаться подключиться к Blynk
#define RECONECT_T 1 // минут. Через сколько минут повторить попытку подключиться
кнопка сброса WIFI или перезапуска перенесена на pin 0(D3). Смотрите изменения в схеме.
• #define BUTT_REST_WIFI D3
Замена и добавление библиотек:
• Добавлена ElegantOTA для обновления прошивки по воздуху через WEB интерфейс.
• GyverButton заменена на EncButton
Управление:
• кнопка "Управление канал 1" включает\выключает "ВЫХОД Канал 1"
• кнопка "Управление канал 2" включает\выключает "ВЫХОД Канал 2"
• кнопка "Сброс WiFi" при нажатии перезапускает esp
• кнопка "Сброс WiFi" при удержании 5секунд, сбрасывает сохраненные настройки WiFi
Подключение:
Настройки:
Управление:
smart socket.zip
drive.google.com
