Двухрежимная Led подсветка
Mikhail Dolgyi
1 Сен 2025
Добрый день всем!
Прошу помощи в создании схемы двухрежимной Led подсветки. Планирую использовать smd светодиоды 5050 по 6 шт красных и белых. Логика работы нужна следующая: при напряжении 12В светят белые светодиоды,при падении напряжения до 9В белые светодиоды гаснут и включаются красные.
2,535
1,012
Есть специальные микросхемы. Но ни на 8 каналов. Лучше собрать на операционнике включив его в режиме компаратора.
Реакции: poty
1,009
Поясните, какой вариант вам нужен - чтобы при понижении напряжения последовательно белые светодиоды заменялись на красные или просто в один момент 6 белых менялись на 6 красных?
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
А схема питается от того же самого напряжения, которое меряет? А это чистое напряжение батареи, или это все в составе механизма, где гуляют помехи (намек на автомобиль)? Устройству, если оно питается от того же источника, разрешено высасывать его в ноль? Или должна быть защита, что ниже еще одного уровня перестать расходовать батарею? Какое должно быть поведение на границе 9В? Возможен дребезг и будет неприятный эффект моргания.
Реакции: poty
