Эффекты для светодиодной ленты. Нехватка памяти
lazyleo
6 Окт 2019
Приветствую.
Хочу сделать себе подсветку с помощью управялемой светодиодной ленты.
Делаю все по следующей инструкции - https://alexgyver.ru/ws2812b-fx/
При компиляции прошивки столкнулся с проблемой. Когда я указываю количество светодиодов, больше, чем было задано в прошивке, то ардуине не хватает памяти. По предварительным прикидкам будет около 240 светодиодов. Использую Arduino Nano. Пробовал Arduino Uno - эффект тот же, я так понимаю, что отличаются они только размерами.
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
In file included from C:\AG\WS2812_FX_fixed\WS2812_FX_fixed.ino:8:0:
C:\Users\denis\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
C:\AG\WS2812_FX_fixed\LED_EFFECT_FUNCTIONS.ino: In function 'CenterToOutside.constprop':
C:\AG\WS2812_FX_fixed\UTILITY_FXNS.ino:64:17: warning: iteration 116 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
leds[Pixel].r = red;
C:\AG\WS2812_FX_fixed\LED_EFFECT_FUNCTIONS.ino:908:47: note: within this loop
for (int i = ((LED_COUNT - EyeSize) / 2); i >= 0; i--) {
Sketch uses 19940 bytes (64%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 2705 bytes (132%) of dynamic memory, leaving -657 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Not enough memory; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for tips on reducing your footprint.
Error compiling for board Arduino Nano.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Кто-то с таким сталкивался?
Можно как то побороть?
UPD: Ардуинки с контроллером Атмега 328p
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Пройдись по глобальным переменным, оцени, сколько занимает каждая. Посмотри, зачем нужны самые крупные из них, можно ли от них избавиться.
Pashysh
14 Дек 2019
Добрый день, такая же ошибка не могу решить, можете подсказать как решить?
Empirius
16 Дек 2019
Если без замены на другую ардуину - нужна оптимизация кода с точки зрения переменных. Каждая из них занимает определённый объём памяти устройства. А объём ограничен.
Или перейти на другую платформу - здесь есть над чем подумать, но "на Ардуино свет клином не сошёлся"©.
Удачи, не бойтесь узнавать новое и открывать неизведанное! Там много чего! ;)
Ivan_do
3 Окт 2020
Может ктото подсказать, как оптимизировать код с этого проекта под 300 диодов, чтобы влезло в NANO?
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Там только выкидывать эффекты, которым нужна дополнительная память. Иначе, хочешь не хочешь нужно по 7 байт на пиксель, 300 никак не влезут.
Хотя... сам написал, сам понял, как 1 байт на пиксель оптимизировать. Правда 300 всё равно не влезут
