ЭЛЕКТРОНИКА Электронный переменный резистор (электронный потенциометр)
Kahatu
2 Окт 2018
29
35
www.instagram.com
Иногда аналоговый потенциометр в виде крутилки не совсем то, что хотелось бы видеть в своем проекте. А прибор с кнопками на лицевой панели гораздо компактнее, чем с обыкновенными ручками-крутилками. При этом, если использовать сенсорные кнопки и SMD компоненты, то такой потенциометр можно интегрировать в какой-нибудь плоский корпус. Мне, например, необходимо было изменять яркость свечения самодельного светильника для аквариума из светодиодной тенты.
Схема устройства была взята с сайта http://diodnik.com/elektronnyj-peremennyj-rezistor/
Схема имеет малые габариты, выполняет функцию обыкновенного переменного резистора.
Основу схемы составляет полевой транзистор КП 501 (или любой другой его аналог).
Я выбрал в SMD корпусе D-PAK
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Нажимая кнопку SB1, мы накапливаем заряд на электролитическом конденсаторе С1, что позволяет приоткрыть транзистор и повлиять на сопротивление на выходных клеммах схемы. Нажимая кнопку SB2, мы разряжаем конденсатор С1, что приводит к постепенному закрыванию транзистора. При постоянном зажатии, какой либо из кнопок, изменения сопротивления производиться плавно.
Плавность регулировки такого электронного переменного резистора зависит от емкости конденсатора С1 и номинала резистора R1. Максимальное сопротивление, которое способна имитировать схема зависит от подстроечного резистора R2. Схема начинает работать сразу и дополнительной настройки не требует, кроме как подстройки максимального сопротивления резистором R2.
После отключения питания схемы, такой электронный переменный резистор не сбрасывает настройки сразу, а сопротивление схемы увеличивается постепенно, что связанно с саморазрядом конденсатора С1. При использовании нового и качественного конденсатора С1 настройки схемы могут продержаться около суток.
РАЗВЕДЕННАЯ ПЛАТА:
ГОТОВАЯ ПЛАТА:
Для тех, кто захочет повторить, я прикрепил архив с шаблонами дорожек, маски и шелкографии для технологии травления плат с фоторезистом и по технологии ЛУТ
Kahatu
2 Окт 2018
29
35
www.instagram.com
Пожалуйста обьясните принцип)
почему так происходит
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Но я больше склоняюсь к тому, что это магия!
БаРМаЛеЙ
1 Окт 2018
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Мне тоже нравится что это магия
profyev
28 Сен 2018
95
Всем доброго времени суток! За ранее прошу прощения за мою терминологию :)
Автор вот этой статьи реализовал две платы. Я их планировал использовать для замены переменного резистора в блоке управления температуры автомобиля.
В блоке стоит достаточно тупая аналоговая схема, которой управляет двухканальный операционный усилитель (TCA0372DP1G): через переменный резистор выставляется некое сопротивление, а усилитель с помощью мотор-редуктора, на другой стороне, выставляет такое же сопротивление.
Планировалось заменить переменный резистор на вышеописанную плату, но схема не заработала. Вообще.
Есть у кого-нибудь варианты куда копать?
Лифтоман
Спасибо за проект и схемы. Но таким способом нельзя регулировать сопротивление при большой нагрузке (например для изменения скорости мощных двигателей) Полуоткрытый транзистор будет адово греться, именно поэтому и придумали ШИМ.
EricD
27 Ноя 2018
Присоединяюсь к благодарности за предложение сего, достаточно простого принципа замены "переменного резистора", но есть несколько но...
- Насколько мне известно, буржуи уже достаточно давно выпускают сборки "цифровых резисторов" типа AD5291 (хотя при реализации простого и стесненного габаритами устройства обвязка этих штук создает определенные проблемы. То есть при проектировании нового устройства приходится сразу задумываться о рациональности применения вышеуказанных сборок и далее развивать проект с учетом "цифровых/программных" потребностей такой реализации резистора).
- Чем обусловлен выбор именно КП 501 ?
Его максимальные характеристики по току и напряжению космический завышены относительно опорного напряжения работы системы (3,3/5/9/12/24/36 V и 1 А !?).
- Насколько мне известно, и как показывает практика полевые транзисторы достаточно чувствительны по току/напряжению открытия затвора, поэтому для корректной работы даже в режимах ключа/ШИМ используют так называемые драйверы полевых триодов - "Логические разрядники". Вопрос тут заключается в опыте интеграции, так как есть сомнения по поводу корректной работы в условиях наводок НЧ и ВЧ составляющих по дорожкам/емкости монтажа на затвор полевого.
- Считаю что применение данного принципа установки выходного напряжения (отклонения от опорного) на длительнм временном промежутке будет рационально применять в схемах с периодичным отслеживанием состояния "резистора"* и корректировкой показаний (гистерезисом), так как непонятны характеристики термостабилизации и стабильности значения в условиях наводок.
* прошу прощения за свою безграмотность в области программирования МК, но насколько я понимаю, периодическое отслеживание состояния в данном случае подразумевает использование аппаратного прерывания МК, что на платформе, например arduino, влечет за собой определенные проблемы, так как на самых распространенных и компактных платах разработки на вышеуказанной платформе, ввиду определенных программно-аппаратных особенностей, количество аппаратных прерываний = 2.
То есть, нужны результаты тестов/интеграции в готовые устройства, я так думаю...
Kahatu
2 Окт 2018
29
35
www.instagram.com
Спасибо за интерес к проекту.
Про цифровые переменные резисторы в виде готовых микросхем я в курсе.
Схема взята со старого советского журнала для радиолюбителей и опубликована на вышеуказанном ресурсе.
На схеме указан КП 501 (схема взята из статьи), но ничего не мешает его заменить под свои параметры. Я использовал IRLR8726PBF, но тот момент был в наличие. С ним все работало.
Про микроконтролер интересно, но его применение для моих задач не предусматривалось.
Запоминание последнего выставленного значения не требовалось.
VIt Andreev
26 Окт 2019
Объясните пожалуйста, что у автора под позицией j1 и зачем
Arhat109
9 Июн 2019
468
199
Старое решение, но все равно спасибо, ибо "новое - это забытое старое", ну или "всё украдено до вас" (нами, ежели вче) :)
Я бы поставил последовательно мосфету ещё и резистор, ограничивающий его максимальный ток в режиме "полностью открыт", ибо их сопротивление в этом случае .. десятки миллиом, то есть токи могут оказаться "ого-го", в зависимости от места применения.
Заодно, этот же резистор формировал бы некоторое "минимальное" сопротивление схемы в целом, будучи в параллели с подстроечником.
Kahatu
2 Окт 2018
29
35
www.instagram.com
Я и не присваивал себе сие устройство))) Все ссылки на первоисточники приложены
VIt Andreev
26 Окт 2019
Схеме обязательно 5в? Если подать 8,4 будет работать?
Dorfman
29 Мар 2020
17
Ukraine
johnnsoft.space
Чтобы не отвлекать пины Ардуины двумя кнопками, буду подавать управляющее напряжение на свободный аналоговый вход. Это как вариант применения.
И да, действительно, в далёкие 80-90-е юзал схему из "Радио" ;)
Реакции: Arhat109
