Отлаживаю проект на Attiny 13. По задумке мкр должен принимать сигнал и в зависимости от этого что-то там делать.
В интернете нашёл способ эмулировать подачу сигнала на ножку мкр с помощью Digital pattern generator.
Выглядит это так:
Проблема в том, что пачка импульсов проскакивает только один раз. Через 5 секунд после старта. Это задаётся вот этой строкой {START=5}
Описания синтаксиса для ручного управления не нашёл.
Подскажите как зациклить это сообщение?
Как отправлять несколько команд таким способом?
Может есть вариант по проще?
Выглядит это так:
