Энергосбережение в аналоговой клавиатуре
Мишутк
29 Мар 2025
13
Реализована аналоговая клавиатура на 4 кнопки, 4 сопротивления и подтягивающее 10КОм на землю. В режиме энергосбережения подтяжка на землю что-то да отъедает, от этого желательно избавиться. Я хочу +5, которое подается на второе плечо делителя брать не с линии питания, а с дискретного выхода. Устанавливая там логический 0 (+5В) я включаю клавиатуру и подключая АЦП снимаю показания кнопок. Выключаю клавиатуру поднимая логическую 1, т.е. на второе плечо подаю тоже 0В, землю, и отключаю АЦП. Или поменять плечо отключения, и делать подтяжку через дискретный выход (в активном режиме на него давать логический 1 (0В). На само измерение не должно сказаться, но в режиме сбережения длительное время будет на выходе 0, а не +5.
Дополнительными сопротивлениями подберу приемлемое потребление в активном режиме много ниже допустимой нагрузки на дискретный выход (единицы мА).
Это рабочая схема?
927
Это рабочая схема?
Вполне. Сигнал VCC слаботочных модулей довольно часто заводится на управляемый пин, это стандартное решение.
Не очень понял правда, почему вы сигнал +5в называете логическим нулем?
Мишутк
29 Мар 2025
13
Бит выхода == 1 - это 0В. Бит выхода == 0 - это +5В. Разве не так? Эксперименты со светодиодиком так показали. Я поигрался и полез дальше в алгоритмику. Скоро вернусь к выводам обратно.
975
@Мишутк, наверное, есть МК и с таким управлением, как описано Вами, но обычно =1 - это положительный потенциал на выходе.
Светодиод сам по себе мог быть включен между +vcc и пином, тогда вел бы себя так, как описали.
VictorArx
22 Мар 2021
573
92
Может я что то упустил, но логический ноль это 0-0.4v, логическая единица 2.4v-5 v. Биты тоже самое.
Мишутк
29 Мар 2025
13
Да, был неправ, почему-то сбил опыт с релюшкой, она замыкалась когда на ее пин выдавался логический 0.
