Всем привет! Требуется разработчик для модуля ENC28J60 в паре с ардуино
Что требуется:
Возможность менять ip в веб интерфейсе ( в том числе и подсеть). Он должен храниться в епроме. также он скидывается на стандартный если при запуске была зажата кнопка ( пин - gnd)
Авторизация. Достаточно пароля, который можно будет залить в прошивке.Он должен вводиться один раз при заходе на ip устройства
Отсылать значение с аналогового пина ардуины в веб интерфейс и дергать релюшкой при нажатии кнопки( 2 кнопки - 2 состояния реле).
Бюджет: до 5-7 к ( с вас только код и возможно ответы на мои вопросы). Возможно обоснованное повышение цены
Город исполнителя - не важен, так как требуется только код
Сроки: неделя
Что требуется:
Сроки: неделя
