Еще один вид адресных светодиодов (внутризаводская маркировка 74AS)
bortsov
21 Янв 2022
Светодиодик весьма маленький. На борту RGB+W. Прислал завод на пробу небольшую партию. Применение - на гибкие платы небольшого размера. 2 контакта 3 - 5 вольт питание. Переключение цветов модуляцией по напряжению.
Это не пост по продаже, это что б вы в своих "крупных мегаполисах" хоть знали, что такое есть
7C63E42A-B497-4827-A1B9-07509FAAF35A.jpeg 6DD5BD13-A356-468A-AE28-4CAA18E67424.jpeg B7A1A3D7-B59B-45B6-958C-CAC8282CCC69.jpeg
Пример как работают похожие светодиоды смотрите на видео. Там тоже всего 2 провода
IamNikolay
819
173
@bortsov, обычные адресные светодиоды есть и в меньшем корпусе, так что ничего "необычного" тут нет.
Что касается
то ооочень сомневаюсь в скорости такого переключения, кроме того в видео нет промежуточных цветов, отсюда вопрос про количество цветов?
и, не менее значимый вопрос, стоимость?
1,934
Очень нишевый продукт, годящийся только для подобных гирлянд.
Не понятно как выбирается адресация светодиодов, когда используется общая шина по питанию.
Для прочих целей проще использовать обычные адресные светодиоды, чем городить систему питания с передачей данных на каждый канал.
bortsov
21 Янв 2022
Да купить пока нельзя, завод полностью загружен под твинкли герлянды и некоторые другие проекты. Почти вся продукция идет в сша. Цвет можно любой выбрать от 0 до 255 по каждому каналу. По скорости на маленкой дистанции до 150 светодиодов ws2812 быстрее на 40%. Но если использовать алгоритм где не все сразу лампы обновляются, то эти конечно быстрее. А еще их можно соединять последовательно и тогда не нужны большие и мощные блоки. Например на 24 вольтовых сборках провода на 400 светодиодов у твинкли скромный блок питания на 3A. А матрицы ws2812 16x16 могут и 12a взять. Про адреса не нужно думать это всегда законченные изделия или провод, или матрица с нумерацией от 1. По адресу 0 все светодиоды выполняют команду.
