ESP-12E с Arduino Nano в качестве программатора?
riot26
22 Сен 2019
За неимением нормального USB-программатора и нормального девборда на esp8266 самостоятельно распаял ESP-12E на макетку и запилил франкенштейна (см. файлы) из нескольких гайдов в интернетах, но что-то пошло не так. Перед "ready" ESP выдаёт в порт какие-то крякозябры (см. файлы), а потом ни на что не реагирует. По идее же должен потом реагировать на AT команды? Или что там за прошивка на голых ESP-12E? При нажатии на Reset он просто ещё раз выплёвывает "ready" и крякозябры :(
UPD: Оказывается, при включении ESP поднимает точку доступа, но толку...
1,935
@vst, Это скорее всего кодировка сбита, и очень похоже на UTF8. Скорее всего исходники записаны были в UTF8. Нужно пересохранить исходники в Win1251, перекомпилировать и перезалить. Либо использовать стороннюю программу для работы с COM-портом, которая понимает UTF8-кодировку.
vst
10 Июл 2021
Знаю я про 74480. Вопрос не о том. Меня по теме интересует. Получалось у кого-то ?
Все подключил, в терминале вижу ответы. Не прошивается.
Преобразователь ттл сдох. На выходных ничего не закажешь
IamNikolay
819
173
@vst, в теме как раз и ставился вопрос о неизвестных символах, а не о прошивке.
Если интересует вопрос прошивки - его и задавайте, что и как делали и что получили
