Приветствую форумчане
Предыстория
Захотел вставить wifi в 3d принтер (neptune 3 pro), заказал esp12s от makerbase, вставил в принтер и решил установить прошивку с веб интерфейсом, устанавливается она через wifi. Нарушил порядок прошивки (нужно было вначале устанавливать веб интерфейс, а потом обновлять прошивку, находил комментарий об этом), и окно обновления пропало. Через cd карту в принтере, почему-то ни одна прошивка заливаться не хочет (может дело в том что в марлине wifi выключен, но с этим буду разбираться позже).
Проблема 1
Сам модуль esp на столе не стартует, синий и единственный светодиод при подключении один раз моргает и все, соответственно и wifi нету (если он в принтере то wifi он раздает). В arduino ide в мониторе порта при подключении пишет какую-то ерунду, подключал через usb-ttl программатор на ch340g. Подключал по вот этой статье: https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Проблема 2 (не по теме)
Прошивка не компилируется (https://github.com/makerbase-mks/MKS-WIFI). Делал все по инструкции, пробовал ставить разные "ядра?", скачивал старые версии arduino ide, ничего не помогло. Ошибки компиляции скину позже
Предыстория
Проблема 1
