ESP, IoT ESP32 LEDC использование прерываний
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Добрый день
В новом проекте мне потребовалось вызывать прерывание каждый цикл генерации ШИМ. ESP-IDF предоставляет API ledc. Мне удалось настроить работу таймера. Но по неизвестной мне причине вызов прерывания не идёт.
В чём может быть причина? И как её решить?
Прилагаю код:
ledc_timer_config_t ledc_timer;
ledc_channel_config_t ledc_channel;
void IRAM_ATTR isr_handler(void *param) {
  static bool flag;
  digitalWrite(22, flag);
  flag = !flag;
  pinMode(22, OUTPUT);
  delay(100);
  ledc_timer.duty_resolution = LEDC_TIMER_4_BIT; // resolution of PWM duty
  ledc_timer.freq_hz = 8000;                     // frequency of PWM signal 00
  ledc_timer.speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE;  // timer mode
  ledc_timer.timer_num = LEDC_TIMER_0;           // timer index
  ledc_channel.gpio_num = 2;                      //
  ledc_channel.speed_mode = LEDC_HIGH_SPEED_MODE; //
  ledc_channel.channel = LEDC_CHANNEL_0;          //
  ledc_channel.timer_sel = LEDC_TIMER_0;          //
  ledc_channel.duty = 1;                           //
  int a = ledc_timer_config(&ledc_timer);
  int b = ledc_channel_config(&ledc_channel);
  int c = ledc_fade_func_install(ESP_INTR_FLAG_IRAM);
  int d = ledc_fade_start(LEDC_HIGH_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, LEDC_FADE_NO_WAIT);
  int e = ledc_isr_register(isr_handler, NULL, ESP_INTR_FLAG_IRAM, NULL);
На данный момент мне пока пришёл в голову только костыль. Подключить выход шим к другому пину и генерировать прерывания таким образом
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
Нашлось решение ?
LEDC генерирует прерывания по завершению работы функции фейдера, а не каждый период работы ШИМ.
Не оч понятно в чем задача, суть аппаратного ШИМ в том чтобы как раз не генерировать прерывания и не отвлекать процессор. В противном случае можно использовать прерывания от таймера и дергать ногой, аппратный ШИМ тут не нужен.
b612
26 Окт 2019
37
Да банальная задача генерировать звук при помощи ШИМа
Библиотечка ESP32_PWM, как я понял, использует не шимовский таймер, а таймер общего назначения. И вообще похоже она не использует модуль ШИМ вообще.
Полностью настраивать ШИМ по даташиту - гемор.
Нужно пример готовых настроек под звуковые частоты и прерывание от ШИМа на каждом такте.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Под ШИМ теперь какой-то особый усилиль делают?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
по даташиту не надо, используйте функции ESP-IDF, там все просто
  ledc_channel_config_t c_cfg = {
    -1,                       // int gpio_num;                   /*!< the LEDC output gpio_num, if you want to use gpio16, gpio_num = 16 */
    LEDC_LOW_SPEED_MODE,      // ledc_mode_t speed_mode;         /*!< LEDC speed speed_mode, high-speed mode or low-speed mode */
    LEDC_CHANNEL_0,           // ledc_channel_t channel;         /*!< LEDC channel (0 - 7) */
    LEDC_INTR_DISABLE,        // ledc_intr_type_t intr_type;     /*!< configure interrupt, Fade interrupt enable  or Fade interrupt disable */
    LEDC_TIMER_0,             // ledc_timer_t timer_sel;         /*!< Select the timer source of channel (0 - 3) */
    DEFAULT_PWM_DUTY,         // uint32_t duty;                  /*!< LEDC channel duty, the range of duty setting is [0, (2**duty_resolution)-1] */
    0,                        // int hpoint;                     /*!< LEDC channel hpoint value, the max value is 0xfffff */
    {0}                       // unsigned int output_invert: 1;/*!< Enable (1) or disable (0) gpio output invert */
  ledc_timer_config_t t_cfg = {
    LEDC_LOW_SPEED_MODE,      // .speed_mode
    DEFAULT_PWM_RESOLUTION,   // .duty_resolution / resolution of PWM duty
    LEDC_TIMER_0,             // .timer_num / timer index
    DEFAULT_PWM_FREQ,         // .freq_hz / frequency of PWM signal
    DEFAULT_PWM_CLK           // .clk_cfg = LEDC_AUTO_CLK,              // Auto select the source clock
ledc_channel_config(c_cfg);
ledc_timer_config(t_cfg);
я звуком не занимался, но все равно не понимаю зачем аппаратный ШИМ и прерывания каждый цикл одновременно?
вы же понимаете что это тоже самое что без всякого шима
timer_isr(){
    pin_state=!pin_state;
    digitalWrite(_pin, !pin_state);
    do_something_else();
как бы то ни было, но LEDC так прерывания не генерирует.
b612
26 Окт 2019
37
Спасибо, я этот пример видел. Это не работает в Ардуино ИДЕ
А переносить весь проект в ESP-IDF - гемор
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
работает, ардуино это нахлобучка над IDF.
достаточно в заголовок проекта добавить #include "driver/ledc.h"
только не используйте одновременно с analogwrite, иначе там параметры таймеров/пина перемешаются
b612
26 Окт 2019
37
'DEFAULT_PWM_DUTY' was not declared in this scope
где-то что-то не сработало
ардуина иде так и не знает этих слов
1,914
621
45
Использовать ШИМ в качестве аудио - это как ездить на велосипеде с квадратными колесами. Как минимум после ШИМ нужно ставить НЧ-фильтр, а это нужно в разы поднимать частоту ШИМ. Не проще ли тогда чуть доработать схему и использовать нормальную дельта-сигму?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
вы, наверное, совсем новичек в ардуино? DEFAULT_PWM_DUTY это константа, подставьте свое значение какое вам нужно. Там еще нужно выставить пин, частоту и прочие параметры для движка PWM которые вы должны сами завести. Вы же не думали что эта структура вставленная в setup() вам сразу музыку заиграет?
Я вам привел пример того что функции IDF можно использовать в ардуино как есть, а как вы хотите PWM использовать дальше я не знаю.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
подскажу (писал по памяти, с типом аргументов мог ошибиться)
используйте ledc_channel_config(&c_cfg);
но вы так далеко не уедете. Возмите лучше пример из IDF, вставьте в свой скетч и правьте пока не раберетесь как он работает.
вставляйте как есть, только вместо void app_main(void) у вас будет ардуиновский setup(), loop() ставьте пустой. Если все сделаете правильно у вас должен на светодиод идти меандр.
инициализацию структур с конфигом переделайте как я выше вам писал. Ардуина Сишный формат с точками наверное не съест.
b612
26 Окт 2019
37
Не нашел, где конфигурируется прерывание от таймера.
Там есть только прерывание от фадера.
А как заставить фадер прерывать после каждого цикла не понятно
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Что вы понимаете под циклом фейдера? Фейдер это плавное изменение скважности ШИМ. Когда требуемое изменение завершается - генерируется прерывание. Вот здесь методы апи как использвать прерывания от фейдера. Здесь пример кода.
b612
26 Окт 2019
37
да я в даташите прочитал что такое фадер
Похоже у них там ничего не доделано
есть в заголовках перечисление
typedef enum {
LEDC_INTR_DISABLE = 0, /*!< Disable LEDC interrupt */
LEDC_INTR_FADE_END, /*!< Enable LEDC interrupt */
LEDC_INTR_MAX,
} ledc_intr_type_t;
но работает только первый пункт, остальные дают "недопустимое значение"
Есть функция ledc_isr_register
она похоже вообще не работает.
Я уж рад всё настроить напрямую в регистрах по даташиту, но пока не понял, как регистрировать обработчик произвольного прерывания. Не охота и это делать через хардверные регистры.
За примерчики СПАСИБО, я их ещё не находил
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
А вы пробовали то запустить хоть что-нибудь, те же примеры из ИДФ или просто так утверждаете? ШИМ работает, фейдер тоже работает. Прерывание по завершению работы вызывает. Я свою библиотеку написал для управления ledc. Всё что заявленно всё работает.
typedef enum {
LEDC_INTR_MAX,
} ledc_intr_type_t;
перечиление не может работать или не работать, это набор допустимых значений и их тут два - "прерывание фейдера выключено", "прерывание фейдера включено". LEDC_INTR_MAX - это размер энумератора, т.е. 2 ("два").
Работает, без нее не работал бы фейдер. Она, собственно и подключает фейдер к ШИМ каналу. Вот тут она используется.
Хотите свой обработчик прерывания от ШИМ канала реализовать - подключайте его вместо обработчика фейдера и реализуйте там свои циклические хотелки.
не знаю что есть обработчик произвольного прерывания, обычно аппаратные прерывания бывают вполне конкретные, какие-то свои уже не придумаешь.
b612
26 Окт 2019
37
ага, запустил, СПС благодаря Вам
у меня фейдер тоже заработал и прерывание вызывает. ОК.
круто !
воон оно что !
тут не всё понятно
я писал ledc_isr_register но у меня почему-то зарегистрированный через неё хэндлер никак не запускался
Я подозреваю, чтобы он запустился, нужно было зарядить и запустить фэйдэр.
А Вы говорите, что она подключает фэйдэр к ШИМ каналу.
На сколько я понял это при инициализации фэйдэра функция ledc_isr_register вешает на фэйдэровское прерывание обработчик.
А мне в идеале надо не фэйдеровское а ШИМ-овское прерывание по переполнению ШИМ-овского таймера.
ну есть функции типа xxxAttachInterrupt для конкретной периферии, коих для ШИМ-овских таймеров я не нашел
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
фэйдер это fsm автомат. Программная часть настраивает регистры и хранит состояние, обеспечивает блокировки и т.п. При "запуске" фейдера инициализируются аппратные счетчики циклического изменения скважности ШИМ в соответсвующем канале. Т.к. сам процесс асинхронный, то прерывание ему нужно чтобы программная часть "поняла" когда закончится переходный процесс в аппаратной части. Если вы хотите подсунуть свой обработчик в ledc_isr_register() то вы должны также обеспечить и всю программную часть - инициализировать счетчики к соответсвующему каналу, расчитать и инициировать процесс затухания и затем корректно обработать прерывание. Не надейтесь просто подпихнуть что-то свое и при этом ничего не сломать.
Это прерывание не доступно в пользовательком коде, оно служит для сброса счетчика делителя частоты, потому и не нашли.
b612
26 Окт 2019
37
я увидел 3 источника прерываний связаных с ШИМом
#define ETS_PWM0_INTR_SOURCE 39/**< interrupt of PWM0, level,
#define ETS_PWM1_INTR_SOURCE 40/**< interrupt of PWM1, level,
#define ETS_LEDC_INTR_SOURCE 43/*< interrupt of LED PWM, level/
А по даташиту тоже есть 3 источника
Даташит написал(а):
[Прерывания LEDC]
LEDC_OVF_CNT_CHn_INT: сработает, когда счетчик таймера переполнится (LEDC_OVF_NUM_CHn + 1) раз, и регистр LEDC_OVF_CNT_EN_CHn установлен в 1.
LEDC_DUTY_CHNG_END_CHn_INT: сработает, когда завершится фейдинг генератора PWM.
  • переполнение таймера
  • n-кратное переполнение таймера
  • фаде-финиш (как я понял ETS_LEDC_INTR_SOURCE )
Что чему соответствует не понятно
В файле ledc.c используется на сколько я понял только фаде-финиш
значит мне надо как-то вобход функции ledc_isr_register зарегистрировать свой обработчик другого источника прерываний
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
у вас всё смешалось в голове (люди, кони...)
ETS_PWM* это прерывания от mcpwm движка, к ledc это никакого отношения не имеет. Если вам так уперлось влезть в шим таймер, ковыряйте mcpwm движек, там можно много разных событий отлавливать, управлять одиночными синфазными/парафазными сигналами и пр., но он несколько сложнее чем ledc. Чтобы там нормально обрабатывать прерывания нужно использовать функции ртос (семафоры, очереди и это всё прочее).
ерунду говорите...
b612
26 Окт 2019
37
модуль захват-сравнение ? Откуда инфа ?
да. там реально мне совершенно ничего не нужно.
Тогда вопрос:
Можно ли заставить прерывание ETS_LEDC_INTR_SOURCE через которое работатет ledc срабатывать после каждого переполнения таймера ?
И всё таки жаль, что у них недоделана возможность подключать все виды прерываний от модуля ШИМ.
Попробовать ли всё же поработать напрямую через регистры
