ESP, IoT ESP32 Нужен ли согласователь уровней для I2C
Meller
10 Янв 2019
Здравствуйте. Простой вопрос (наверно).
Что имеется
1)ESP32
2) Датчик высокого давления 5V (ALI)
3) Плата с АЦП ADS1115 (ALI)
Так как датчик 5V, а ESP32 3.3V. То решил попробовать снимать данные с датчика при помощи платы АЦП ADS1115. Я понимаю, что можно было это сделать через делитель напряжения, но в теории 5 вольтовых датчиков будет несколько штук, и решил попробовать использовать готовую плату, которая спокойно работает с 5V, да и пины на ESP32 останутся не заняты.
Вопрос - так как датчик 5V, то на плату АЦП, я подам так же 5 вольт. АЦП с ESP32 будут общаться по каналу I2C. Правильно я понимаю что мне нужен согласователь уровней(Типо такого)? Что бы плата с АЦП не сожгла ESP32?
2,413
976
58
@Meller,
Читаем даташит. Узнаём подключение и питание.
На стороннем ресурсе, который указывать нельзя, есть хорошая статья про подключение.
Если бы прочитали даташит, сразу бы поняли, что этому АЦП глубоко насрать какое у него питание, у него диапазон 2.0-5.5 вольт
Читаем описание товара. Они есть на 5 и 12 вольт и с большим диапазоном напряжений. Продавец просит указать при покупке какой требуется.
Можно заказать от 0 до 3.3 вольт.
Если датчик уже куплен, попробовать запитать его от 3.3 вольт. Если это не прокатит, подключаем к 5в а на выход ставим резистивный делитель. При измерении АЦП учитываем коэффициент деления.
Meller
10 Янв 2019
Вы кажется читаете слишком много даташитов.
Я знаю это, но питание должно быть не меньше измеряемого напряжения .Поэтому питание платы должно быть 5V
Так написано в первом посте, что датчик имеется.
Вы советуете читать даташиты, а сами и первый пост прочитать не хотите. Кажется я там написал, что я знаю про делитель напряжения, но хочу попробовать без него.
Попробовал. С него считываются странные показания. Датчик при атмосферном давлении, выдает значения +- 1500 (analogRead()).
2,413
976
58
Выходов три.
  • Питать от 5 вольт и ставить СПЕЦИАЛЬНЫЙ преобразователь для I2C.
  • Питать от 3.3 и ставить делитель на входе АЦП ADS1115.
  • Питать плату АЦП от 5 вольт. У выводов I2C на плате отпаять резисторы подтяжки и сделать внешние резисторы подтяжки подключенные к 3.3
Все здесь ржут обычно, когда я говорю, что Русский язык знать нужно.
Что имеется
1)ESP32
Написано ИМЕЕТСЯ !!!
Оно имеет два значения:
  • Имеется - Имею на руках.
  • Имеется - предполагаемый набор элементов, который предполагается иметь.
Значит делитель на входе
Meller
10 Янв 2019
Выходов три.
Спасибо! Про последний вариант я не знал, надо почитать.
Недопонимания...
Тут я не понял ваш ответ. Вы что то предлагаете сделать, или констатируете факт о чем то?
2,413
976
58
Имеется в виду делитель на входе АЦП микроконтроллера после датчика давления, раз он не хочет от 3.3 работать.
Это самый простой вариант.
Если нужна повышенная точность, нужно делитель на операционном усилителе. Но это лишнее.
Это просто. I2C имеет открытый коллектор или открытый сток. Зависит от того, какой транзистор там стоит.
И у него нет 1 или 0 на выходе. Он просто заземляет выход. А подтяжка нужна, что бы на выходе появилась 1, когда транзистор закрыт и 0, когда открыт. Это сделано что бы можно было подключать кучу устройств на одну шину. Такое подключение называют - монтажным или.
Следовательно подтяжку через резисторы можно делать любую, лишь бы выходной транзистор выдержал.
Есть микросхемы с питанием 3.3 или 5 вольт, а выход может коммутировать до 100 вольт.
