ESP32 + понижающий преобразователь 250вольт
Andriy123456
14 Фев 2025
Привет. Нужна помощь в адаптации силовой части понижающего преобразователя так чтобы повысить входное напряжение до уровня 250+ (в идеале 450+) вольт и заменить транзисторы CSD19505 на 40T120S и irfp4568 поставив в параллель по несколько штук (хотелось бы чтобы можно было поставить 4-5). Чат гпт говорит что для их управления нужно около 10 милиампер тока и текущий драйвер ir2104 (либо взять более мощную версию) без проблем потянет несколько таких транзисторов в параллель + подняв напряжение управления до 15-18 вольт закроем момент неполного открытия. но иногда чат гпт на пару с дипсиик пишут что для управления нужен ток в несколько ампер и текущая схема вообще не подходит. кому верить и как считать потребление вообще не понятно((
здесь в проекте используется xl7005a в качестве понижающего преобразователя, но можно его заменить на более мощный xl7015 чтобы не сильно отходить от схемы и поднять мощность по линии 12-15 вольт
есп32, частота 39 килогерц, питание только от батареи 8s-16s
