ESP32-s2 mini и UART на произвольных пинах
Decent
30 Сен 2023
17
Здравствуйте.
Купил ESP32-s2 mini и LoRa модуль E220-900T22D, работающий по UART.
Посмотрел распиновку на официальном сайте тут https://www.wemos.cc/en/latest/s2/s2_mini.html
Хочу, чтоб у меня UART работал на пинах 33 и 35, cоединил у двух модулей RX-TX, TX-RX GND-GND, VCC-VCC, пытаюсь что-то отправить или принять... и тишина.
В Arduino IDE пишу
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 33, 35);
И... ничего не работает. Нахожу другую схему...
где пины 33 и 35 обозначены теми же номерами плюс подписано, что они могут работать как UART. Значит, я всё делаю правильно. Но оно не работает.
Кстати, точно такое же подключение на Wemos D1 mini (это ESP8266) работало, т.е., модуль нормальный. Правда, там нет аппаратного UART на произвольных пинах, поэтому пришлось подключить библиотеку SoftwareSerial.
1,934
Подключать нужно не к каким в голову взбредет, ESP32 это не поддерживает.
Берете любую удобоваримую распиновку ESP32:
UART0 - GPIO1/3
UART2 - GPIO16/17
Смотрим схему модуля: S2_mini.pdf (wemos.cc)
И ищем к каким контактам они идут.
Реакции: Mumrik75
Decent
30 Сен 2023
17
Откуда информация? Я не встречал ещё ни одного источника, который это утверждал бы. Пины переназначаются и на изображении выше даже указано, на какие пины это возможно сделать:
UART/I2C/PWM (ALL GPIO PINS)
Decent
30 Сен 2023
17
Пока искал решение вопроса, в англоязычном форуме нашёл тему, в которой человек столкнулся с той же проблемой. И ровно так же у него не переназначались пины. Решение в итоге было не решением, а костылём - использование SoftwareSerial.
Вероятно, перед строчкой
надо было ещё что-то дописать. Помню, в ESP8266 для преобразования пинов RX и TX в обычные GPIO надо было написать
pinMode(1, FUNCTION_3);                                                    // Превращаем пин TX в GPIO
pinMode(3, FUNCTION_3);                                                    // Превращаем пин RX в GPIO
465
@Decent, а если в ассемблер залезть? Лично я с ассемблером ESP32 не работал, но всяко должны быть команды для назначения любого UART на нужные GPIO, раз уж так написано в даташите.
Decent
30 Сен 2023
17
Предварительные итоги.
Попробовал библиотеку SoftwareSerial, и... не заработало.
Сделал вторую плату - заработало. Освобожусь, перенесу проект снова на хардварный UART, но явно что-то не так было в железе... может, бракованая ESP...
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
на есп32 сериал пины переназначаются с пол пинка. Возможно в ардуиновской обёртке есть какие-то хитрости.
попробуйте Serial1.setPins(rx, tx) или Serial1.end(); Serial1.begin(bla, bla, bla)
А вообще лучше так - собирать проект с глобальным флагом NO_GLOBAL_SERIAL и создавать объекты HardwareSerial самому по необходимости.
Код:
HardwareSerial myUart(1); // нужный номер сериал
myUart.begin(bla, bla, bla);
пользоваться софтсериалом на есп32 это моветон, аппаратный сериал на ней довольно неплох.
Decent
30 Сен 2023
17
Извините, что мучаю вопросами.
Итак, поменял плату ESP32-s2 на точно такую же, всё заработало. Полагаю, был сгоревший порт (или два, т.к. не работал и TX и RX).
