Esp32 usb serial в telegram bot
sdworm
7 Апр 2024
Возникла потребность полученные скриншоты на пк отправлять через esp32 не могу сообразить как написать код связанный с получение из буфера картинки и отправкой в телеграм чат при помощи библиотеки Fastbot.
1,935
По сути вам нужно написать программу, которая передает на ESP эти скриншоты ... но нафига в этой цепочке ESP, если можно сразу из программы передавать скриншоты сразу в чат.
И что вы из этого уже сделали? Что не получается?
465
@Старик Похабыч, для этого надо на пациента установить соответствующую софтину. Например, написать вирус или троян. Только... если человек это умеет, то вряд ли он будет создавать подобные топики на форумах. Впрочем, всё может быть. ;)
sdworm
7 Апр 2024
@Старик Похабыч, не шпионство есть скада система которая локально хотим закрыть от доступа в интернет. И по работе нужны скрины
@PiratFox, все правильно на пк стоит программка на питоне которая делает скрины по ситуации
sdworm
7 Апр 2024
@Геннадий П, безопасность на производстве отслеживает это. И такие пк нельзя. Бреда нет. Просьба лишь с кодом помочь. Данный аспект затронул лишь что бы не думали про шпионство.
sdworm
7 Апр 2024
@Геннадий П, я не просил весь только часть подсказать отвечающий за вывод картинки из буфера и отправки в чат.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
@sdworm, между картинкой из буфера и картинкой в чате лежит далеко не один протокол.
Начните решать задачу по частям. Реализуйте сначала передачу картинки в контроллер и сохранение в памяти, на карте, в SPI-RAM.
Потому будете думать как её передать в "чат".
Реакции: sdworm
1,935
Но это же по сути весь код вместе с дополнительной программой, которая должна запускаться на самом компьютере.
Должно происходить примерно следующее:
  • Программа достает картинку из буфера
  • Программа конвертирует картинку в JPEG
  • Программа конвертирует бинарные данные JPEG в BASE64
  • Программа передает данные на ESP
  • ESP сохраняет данные в память
  • ESP преобразует BASE64 в бинарные данные JPEG
  • ESP передает JPEG в чат
Реакции: sdworm
