Добрый день. Такая непонятная вещь, код выполняется, но потом происходит перезагрузка... Куда копать?
Код:
файл platformio.ini
В консоли постоянно это:
Пишу в PlatformIO
Код:
//ЛОГИКА
//Включаем ESP32 и проверяем уровень воды
//если воды нет, то отправляем информацию о том, что воды НЕТ
//если вода есть, проверяем уровень влаги
//если влаги достаточно, обесточиваем датчик влажности и уходим в сон на 3 часа
//если влаги недостаточно, включаем полив на 5 секунд и ждем 30 секунд
//проверяем есть ли у нас еще вода, если нет, то отправляем уведомение и ничего не делаем
//если вода есть, то
//проверяем достаточно ли полили, если нет, повторяем цикл до достаточного уровня влажности
#include <Arduino.h>
//#include <WiFi.h>
//#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#define BLYNK_PRINT Serial // подключаем терминал BLYNK
//НОГИ
const int LED_PIN = 2; // GPIO2 подключаем помпу
const int VLAZN_PIN = 3; // GPIO3 подключаем датчик влажности
int SensorPin = 4; //подключение датчика уровня воды
//переменные
uint32_t timer; //переменная для millis, оно же unsigned long
byte OprosDatVody = 0; //храним показания воды с помпы
int YrovenVody = 0; //уровень воды в сосуде
int Vlaga = 0; //уровень влаги в горшке
int StartInit = 0; //переменная флаг, которая показывает, что контролька только запустилась и нужно подождать для запуска
void FirstStart() {
if (StartInit == 0) { //если микруха только включилась, нужно подождать для инициализации
Serial.println("Включаемся первый раз... Ждем для инициализации...");
delay(1000); //ждем 1 секунду
StartInit = 1;
else{}
//функция для проверки есть ли вода
int voda(byte OprosDatVody) {
//переменные
int sensorState = digitalRead(SensorPin);
if (sensorState == HIGH) {
// Serial.println("Помпа говорит вода есть");
else {
// Serial.println("Помпа говорит воды нет");
if (sensorState < 1) { //если помпа говорит что воды нет 0 < 1
YrovenVody = 0; //передаем переменной значение 0
return YrovenVody; //возвращаем значение функции
else { //иначе
YrovenVody = 1; //передаем переменной значение 1
//наша главная функция, где все будет происходить
Serial.begin(115200); //устанавливаем скорость работы порта отладки
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //инициализируем порт светодиода
pinMode(VLAZN_PIN, OUTPUT); //инициализируем порт датчика влажности
pinMode(SensorPin, INPUT); //инициализируем порт датчика воды
//проверяем, первое ли это включение микрухи
FirstStart();
//запускаем функцию проверки уровня воды
voda(OprosDatVody); //запускаем функцию проверки уровня воды
if (YrovenVody < 1) { //если датчик вернул 0, пишем
Serial.println("Проверили, воды в бочке нет"); //что воды нет
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
else { //иначе
Serial.println("Проверили, вода в бочке есть"); //говорим что вода есть
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
// блок loop() будет повторяться бесконечно:
void loop()
Blynk.run();
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
Blynk
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
/home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/queue.c:1442 (xQueueGenericReceive)- assert failed!
abort() was called at PC 0x4008846d on core 1
Backtrace: 0x4008bf9c:0x3ffb1d40 0x4008c1cd:0x3ffb1d60 0x4008846d:0x3ffb1d80 0x400f876e:0x3ffb1dc0 0x400f8952:0x3ffb1de0 0x400eb3e8:0x3ffb1e00 0x400eb451:0x3ffb1e20 0x400f9d2e:0x3ffb1e40 0x400f8bb8:0x3ffb1e60 0x400eac6c:0x3ffb1ea0 0x400d290c:0x3ffb1ec0 0x400d21c2:0x3ffb1f20 0x400d1efa:0x3ffb1f50 0x400d1f6c:0x3ffb1f90 0x400d3ff1:0x3ffb1fb0 0x40088781:0x3ffb1fd0
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
Пишу в PlatformIO
