ESP, IoT ESP8266 броски на выходах при включении (инициализации)
ilya7zz
16 Мар 2021
19
Суздаль
www.drive2.ru
Приветствую!
Подскажите по оптимизации ESP8266-7.
После подключения к серверу Blynk происходит кратковременное зажигание светодиодов.
Причина - инициализация кнопки в приложении. Если кнопка не добавлена, светодиоды при подключении к серверу после включения не моргают.
Добавил строку для GPIO5:
digitalWrite(RELAY, HIGH);
после чего, этот светодиод (GPIO5) стал гаснуть в 2 раза быстрее. Как избавиться от этих плевков на выходе после включения питания?
Не программист, изучаю платформу всего 3й день, просьба отнестись с пониманием :)
474
@ilya7zz, совсем непонятно, что Вас не устраивает в данной ситуации. Моргание светодиодов? А на работу это влияет? К тому же из Вашей схемы неясно, как работаем оптопара М3, чем и как она управляется. Опять же, выложите весь скетч. Неизвестно ведь, чего ещё там происходит.
ilya7zz
16 Мар 2021
19
Суздаль
www.drive2.ru
@PiratFox, оптопара M3 -- индикатор наличия питания, остальные оптопары будут подключены после отладки на светодиодах.
Не устраивают броски, т.к. при подаче питания нажмётся кнопка, которая нажиматься не должна и произойдёт нежелательное: вкл/выключится освещение, откроются ворота, перезагрузится/выключится комп... вобщем не должен правильный контроллер формировать сигналы на выходе самопроизвольно :)
Скетч:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "Wi-Fi";
char pass[] = "Pass";
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define STAT 3
#define RELAY 4
#define ONE_WIRE_BUS 0
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
int temp_0, int temp_1;
uint16_t v_led;
void setup()
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  digitalWrite(RELAY, HIGH); //Запись "1" чтобы не плевался при включении???
  pinMode(STAT, INPUT); //объявляем пин STAT Входом, Статус включённости
  pinMode(RELAY, OUTPUT); //объявляем пин relay Выходом, Оптрон управления включением
  DS18B20.begin();
  timer.setInterval(1000L, getSendData);
  Serial.println(" ");
  Serial.println("Testing Dual Sensor data");
  BLYNK_CONNECTED()
    Blynk.syncAll();
void loop()
  timer.run();
  Blynk.run();
void getSendData()
  DS18B20.requestTemperatures();
  temp_0 = DS18B20.getTempCByIndex(0); //показания для датчика 1 в цельсиях
  temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(1); //показания для датчика 2 в цельсиях
  v_led = analogRead(STAT); //записываем в переменную v_led статус Индикатора питания
  Blynk.virtualWrite(10, temp_0); //вывод данных на виртуальный пин V10
  Blynk.virtualWrite(11, temp_1); //вывод данных навиртуальный пин V11
  Blynk.virtualWrite(12, v_led); //Отправляем в Blynk на виртуальный пин V12 значение Индикатора питания
EF7D2B5F-6B7A-4A55-999C-6B5905CFAC64_1_201_a.jpeg 436A5658-1757-48D4-9035-997D3E973B23_1_201_a.jpeg 9C9F23A9-2382-4176-92F4-9DA656A37B80_1_201_a.jpeg 0A55E8DF-35BE-4332-8535-BF34C30F98AA_1_201_a.jpeg 7404E92D-940A-4F4B-B222-C29BA9A13558_1_201_a.jpeg
ilya7zz
16 Мар 2021
19
Суздаль
www.drive2.ru
После долгих изучений различных сборок ESP8266 и безуспешных поисков подобной информации пришёл к следующему выводу: в случае необходимости предотвратить случайные броски сигнала "1" на выходе, можно использовать только: GPIO4, GPIO5. Незначительные мерцание имеют GPIO12, GPIO13, GPIO14. Остальные выводы при включении или сбросе формируют импульс единицы.
Таким образом, перечисленные выходы можно использовать только в состоянии "0" по умолчанию и "1" для включения, что меня весьма огорчило, т.к. полагал что состояния выходов реализуются программно и пытался задать работу выходов инверсионно.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@ilya7zz,
Надо не сборки изучать, надо изучать информацию о самой ESP8266. Понятия не имею где Вы искали информацию, но это общеизвестные факты, что свободных от типов загрузки GPIO у ESP8266 всего 2: GPIO4 и GPIO5. Вот их методом тыка Вы и обнаружили. Для использования остальных вам придется учитывать множество условий. Так например GPIO0 и GPIO2 - могут быть входами/выходами с ограничениями. В момент старта оба должны быть подтянуты к питанию. Во время программирования GPIO2 становится выходом U1TXD откуда "валятся" не отключаемые сообщения о загрузке, а в режиме "программирования" - ответы внешнему UART. Все стартовые сообщения ROM-BIOS выводятся в оба UART порта GPIO1/U0TXD и GPIO2/U1TXD на скорости 74880bps и «NL & CR». Основная скорость UART0/UART1 может быть задана 115200bps, но все равно на 74880bps отправляется отладочная информация. Также сразу после старта модуля в течении ~30msec на GPIO0 выводится сигнал CLK с частотой 26MHz, пока не запуститься инициализация в SDK, очистка RAM, ожидания установки PLL на кварц в 26 МГц, включение таймеров и вывод сообщений в UART уже из кода SDK. В режиме "программирования" на GPIO0 всегда 26MHz. Для остальных пинов, если вы выставили GPIO как выход, то при перезагрузке его значение не сразу примет необходимое состояние.
ilya7zz
16 Мар 2021
19
Суздаль
www.drive2.ru
@ТехнарьКто, разобраться в потоке информации мне, человеку не очень умному, довольно сложно. Спасибо за пояснения.
Был бы признателен, если оставите ссылочку или файлик на документацию где это описано.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@ilya7zz,
К сожалению ссылку дать возможность отсутствует, просто уже эту ссылку потерял. Читал с китайского 80-ми страничного документа аля datasheet и в конце там были вопросы и ответы. В тот момент просто выписал, что мне было непонятно. Потом спустя время скачал английский вариант и с удивлением увидел, что там отсутствует процентов 70 информации которую читал в китайском. В принципе народ эту информацию выкладывает на разных форумах кусочками. Но если очень хочется именно datasheet, то придется искать документацию у китайцев и переводить с их языка. На английском или тем более на русском полноценный вариант технической спецификации просто не встречал.
Реакции: ilya7zz
Sergey_7
28 Окт 2021
Добрый день!
Есть 3 шт. ESP-01. Были зашиты, проверены. Рабочие. Закомментировал часть скэтча ( убрал STA, оставил АР ). Прошил. Не работает. Второй так же.
Залил проверенный скэтч в оба. Не работает. ESPFlashDownloadTool вытер, залил, залил скэтч. Не работает. Мультом на gpio0 1.8v. Осциллом - а там
26 Мгц синус. Можно ли это исправить программно или чип всё?
Sergey_7
28 Окт 2021
@ТехнарьКто ,
Спасибо! Победил. Поставил последнюю Arduino IDE 1.8.16 , Инструменты -> Erasure Flash -> All Flash Contents и загрузил скэтч. Оба модуля ожили.
Ни ESPFlashDownloadTool , ни nodemcu-flasher не помогали. Может с адресами напутал. Arduino IDE 1.8.13 тоже не помогала.
Мой вывод: какая-то хрень, залитая мной во флэш, настраивала регистры esp так, что он неправилно работал с интерфейсами. Отладочный UART
выплёвывал кракозяблы и на 115200, и на 74880, и на 19200 бод (настройки в скэтче). Что было с SPI, хз.
Всем Спасибо! Отдельное СПАСИБО ТехнарьКто!!!
Реакции: ТехнарьКто
leomaks
26 Янв 2023
@ilya7zz,
Подскажите пожалуйста эти же GPIO для esp32!
По картинкам у 8266 GPIO 4й и 5й это еще и SCL и SDA, а у 32го это 0, 2, 4, 15. 0 и 2 вроде для чегото критического используются - лучше не трогать, остается 4й и 15й, верно??
На них не будет срабатывать реле при включении esp32?
Увы, на 15м есть скачок.
