Esp8266 +MAX485 = частотник по Modbus
N0rdling
154
20
Всех приветствую!
Имеется esp8266 и переходник на микросхем MAX485, а так же частотный преобразователь, который поддерживает управление по Rs485 по протоколу rtu или ascii (китайцы не дают внятной инструкции). Какую библиотеку использовать в данной связке: softserial, modbus rtu или другую?
Svod
22 Апр 2022
17
Можно подробнее? Какое название у частотника хотябы? Скорее всего протокол Modbus rtu.
914
что за привычка выкладывать скриншоты? если это PDF документ. почему его не выложить в форум вместо нечитаемой картинки?
N0rdling
154
20
@bort707, вы прежде чем выкладывать нервные посты убедитесь в своей правоте. Это скрин, сделанный с карточки товара в Алике. Конечно, у какого-то китайца есть этот пдф, а у меня только этот скрин...
Svod
22 Апр 2022
17
В принципе этих регистров достаточно для управления и возможно связать с ЕСП. Только необходимо убедится в логических уровнях, а то у китайцев разное понимание где ttl уровень а где промышленные уровни.
N0rdling
154
20
Есть и пдф, но в нем описания протокола rs485 нет:
@Svod, поясните в общих чертах, нужно послать стартовый бит, затем адрес частотника, затем регистр, команду и значение, А в конце контрольную сумму?
Svod
22 Апр 2022
17
Адрес частотника/функция/начальный адрес регистра/количество регистров/данные/и возможно crc
Судя по скрину то китайцы указали самое необходимое начиная с адресов регистров а остальное значить по стандарту
N0rdling
154
20
@bort707, вы имели дело с подобным случаем, какую библиотеку использовать?
