ESP, IoT Esp8266 Не обновляет страницу сайта
Navatusein
2 Янв 2020
Хочу сделать parsing веб страницы которую генерирует AIDA64 инструментом RemoteSensor LCD. Это инструмент использует HTML5 SSE для обновления значений. И Esp8266 не хочет обновлять значения.
//=====================[Настройки]=====================
#define Wifi_SSID "******"
#define Wifi_Password "******"
#define Http_page "http://aida64parsing.com"
//=====================[Библиотеки]====================
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <string>
//=====================[Переменные]====================
String payload;
short int test, test1;
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
    Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
    Serial.flush();
    delay(1000);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFiMulti.addAP(Wifi_SSID, Wifi_Password);
page_read();
parsing();
void parsing (){
  Serial.print("test = ");
  test = payload.indexOf("[CPU1]") + 6;
  test1 = payload.indexOf("[1CPU]") - 1;
  for (short int i = test; i <= test1; i++){
    Serial.print(payload[i]);
  payload = "";
  Serial.println(" ");
void page_read(){
HTTPClient http;
http.begin(Http_page);
http.GET();
payload = (http.getString());
http.end();
alexlaw
3 Янв 2020
47
Воронеж
@Navatusein,
Зачем
const char* ssid = "";
const char* password = "";
const char* host = "192.168.4.1";
byte tries = 16;
void setup()
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
delay(1000);
WiFi.begin(ssid, password);
String s=".";
while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(s);
delay(1000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
listNetworks();
delay(1000);
Serial.println(" ESP restart");
ESP.restart();
else {
Serial.println(" WiFi connected");
delay(1000);
void loop()
Serial.print("connect to ");
Serial.println(host);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host , httpPort)) {
Serial.println("connect failed");
return;
// We now create a URI for the request
String url = "/";
url += "";
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println("Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()){
line = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(line);
Serial.println("close connect");
void listNetworks() {
// scan for nearby networks:
Serial.println("Scan Networks");
int numSsid = WiFi.scanNetworks();
if (numSsid == -1) {
Serial.println("Couldn't wifi");
while (true);
// print the list of networks seen: numSsid
delay(2000);
// print the network number and name for each network found:
for (int thisNet = 0; thisNet < numSsid; thisNet++) {
if (WiFi.SSID(thisNet)==ssid) {
Serial.println(WiFi.SSID(thisNet) + "-OK");
Serial.print("Signal: ");
Serial.println(WiFi.RSSI(thisNet) + " dBm");
Serial.print("dont connect ");
Serial.println(WiFi.SSID(thisNet));
delay(1000);
ESP.restart();
if (thisNet==numSsid-1)
Serial.print("lost ");
Navatusein
2 Янв 2020
@Navatusein,
Зачем
byte tries = 16;
void setup()
delay(1000);
String s=".";
Serial.print(s);
delay(1000);
listNetworks();
delay(1000);
ESP.restart();
else {
delay(1000);
void loop()
WiFiClient client;
return;
String url = "/";
url += "";
client.stop();
return;
while (true);
delay(2000);
delay(1000);
ESP.restart();
Я хочу сделать устройство типа контролер компьютерного стола и компьютера.
Мне пришла идея ещё и монитор железа пк встроить. Проект Гайвера мне не подошёл так как те мониторы железа не корректно отображали температуру CPU и GPU. У меня проц Ryzen 5 2600 и видюха RX 590. Поэтому решил парсить значения с AIDA64. Попробовал скомпилить твой код но что то много мата)
alexlaw
3 Янв 2020
47
Воронеж
@Navatusein,
Я имел ввиду зачем WiFiMulti
Под спойлером немного кода для клиента, который делает запрос на сервер и ждет с него данные.
Это нарезки кода, его так нельзя скомпилировать, нужно вставить нужные куски в свой код.
А как у вас реализован сервер?
Navatusein
2 Янв 2020
@alexlaw,
Я юзаю AIDA64 которая генерирует страницу с помощью Remote Sensor. Эту функцию можно включить в настройках, там есть вкладка LCD, и там можно включить эту функцию.
alexlaw
3 Янв 2020
47
Воронеж
Вот не нарезка, а рабочий код клиента
String line;
const char* ssid     = "LAW_ESP8266";
byte tries = 16;
  WiFiClient client;
  line="";
   delay(1000);
    Serial.print(".");
    delay(1000);
    listNetworks();
    delay(10000);
    ESP.restart();
  else {
  Serial.print(" WiFi connected");
  Serial.println();
  Serial.print("localIP ");
   delay(1000);
   delay(1000);
  //In next line we will connect to the host and check the connection result. Note 80, that is the standard port number used for web access.
   delay(1000);
    return;
  String url = "/";
  url += "";
    client.stop();
    return;
   delay(5000);
    while (true);
delay(2000);
    Serial.print(WiFi.SSID(thisNet));
    Serial.print("  Signal: ");
    Serial.print(WiFi.RSSI(thisNet));
    Serial.print(" dBm");
    Serial.println();
   delay(1000);
   delay(1000);
   ESP.restart();
Результат
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Connecting to LAW_ESP8266
...............Scan Networks
Keenetic-4130 Signal: -72 dBm
Freedom60 Signal: -39 dBm
Keenetic-8691 Signal: -84 dBm
ananas Signal: -88 dBm
Smart_box-E226C0 Signal: -90 dBm
RT-WiFi69 Signal: -90 dBm
Tenda_206 Signal: -93 dBm
Mirald Signal: -88 dBm
DIR-300NRU Signal: -80 dBm
lost LAW_ESP8266
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
.... WiFi connected
localIP 192.168.4.100
connect to 192.168.4.1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Content-Length: 30
Connection: close
Access-Control-Allow-Origin: *
Temp = 15.13 *C
Power = 3.00 B
close connect
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 30
Connection: close
Temp = 15.13 *C
Power = 3.00 B
close connect
Попробуйте посмотрите, что присылает сервер по протоколу http
Navatusein
2 Янв 2020
Нет потому что в ответе не обновляются данные. Для примера на странице я слал время а в ответе оно не обновлялось.
alexlaw
3 Янв 2020
47
Воронеж
Тогда это вопрос к серверу AIDA64 , почему он не обновляет данные или нужно сформировать правильный запрос к серверу, чтобы получить правильный ответ.
В любом случае esp тут не причем.
Попробуйте с телефона запросить сервер.
Что он ответит.
1,303
Когда то давно была похожая проблем, заключалось в том, что на страницу указывалось время жизни какое то приличное, и сервер до истечения этого времени не обновлял данные, а и брал из кэша. Как только поставили время жизни 0, так все заработало. Не факт, что тут тоже самое, но вдруг
