ESP8266 + sd card + ws2812
SkifNik
25 Июл 2019
Ищу разработчика для проекта на языке ардуино.
Железо:
1. Nodemcu v3 (ESP8266)
2. sd card
3. ws2812
программная часть:
железка должна:
1. создать точку доступа,
2. иметь простенький веб интерфейс (все страницы должны подгружаться с SD карты)
3. «слушать» 6 цифровых входов. При появлении логической единицы, например, на 2м входе – начать читать с SD карты файл «D2» (настраивается) и выводить анимацию на ws2812
Причем, 3 входа должны быть в приоритете (прерывать любые другие циклы отрисовки)
4. на первой странице будут настройки. Настраивается какой файл проигрывать для каждого цифрового входа.
Например :
Основная анимация переход
Вход 1 выбор из списка выбор из списка
Вход 2 выбор из списка выбор из списка
Итд
5. при старте создавать\обновлять файл в котором будет хранится список фалов, расположенных на SD карте с определенным расширением (это для страницы настроек, описанных выше)
6. вторая страница для загрузки фалов на SD карту
7. код должен написан с комментариями .
Формат файла анимации будет оговорен с исполнителем заказа в ходе работы.
Предварительный вид будет такой:
%NNN#hex% NNN#hex%NNN#hex%clr%NNN#hex%end
Где, %NNN - номер пикселя, #hex – цвет в hex формате, %end – конец анимации, либо %rpt – повтор анимации
Прикреплен похожий проект. в котором реализован вебсервер на SD карте
