Есть ли в природе BT модуль с возможностью создания на его базе вольтметра?
Veter753
8 Окт 2024
58
Минимальные размеры хотелось бы.
Что то типа JDY-33...40 или подобные.
Нужно передавать вольтаж с АКБ питания (3,2...4,2 В) на ПК по BT каналу. Особая точность не нужна, в прелделах 0,1 вольта, чтобы контролировать разряд батареи в диапазоне (почти 0 - мало - средне - много - заряжена)
1,010
Судя по вопросу, вы ожидаете найти законченный модуль, который сам будет измерять напряжение и передавать по БТ?
Готовый такой вряд ли найдете. Но не вижу проблемы сконструировать подобное из микроконтроллера с аналоговым входом (для измерения напряжения) и радио модуля - того же блютуз или упомянутого JDY40
Veter753
8 Окт 2024
58
Я бы тему тогда не создал. МК+БТ не влезает.
Изучаю JDY-10 c чипом TLSR8266, но так и не понял возможно ли в принципе создать вольтметр на нём.
1,010
Размер JDY40 примерно 12*20 мм. Ему на спину прилепить какую-нибудь Тиньку45 или 85 в СМД корпусе - должно поместиться.
Питание то, надеюсь, в это пространство не надо упаковывать?
1,010
@Veter753 - а если не в отсек батарейки, а в само устройство, как советует @Геннадий П ?
Неужели в корпусе или на нем нет места? Что это за устройство-то, может скажете?
с тинькой и всем дня нее необходимым нет.
для работы тиньки ничего не нужно, можно запускать голый чип, в корпусе SOIC8 всего 6*5 мм в плане и 1.3мм высотой
Veter753
8 Окт 2024
58
Её нужно на плату. Плюс сразу выключатель требуется. Провода, стабилизатор напряжения для БТ модуля на 3,3 (4,2 от АКБ многовато).
Вобщем пересмотрел расположение элементов. Модуль БТ положить на батарею плашмя так как достаточно плоский и сразу место освобождается для всего названного.
Всем спасибо за помщь идеями.
Отсек батареи находится в самом устройстве. Снаружи ничего не должно быть. Больше места нет. Мешается крепеж, внутри еще магнит. Вобщем места критически нет.
Устройство хэдтрекер для управления взглядом в 3Д играх путем поворота головой. Крепится на магните сбоку наушников.
Батарея на 800 мАч (желтым). + на 3 Д модели показана плата зарядки АКБ.
Нужна индикация уровня зарядки АКБ на экране ПК.
На фото прототип напечатан на 3Д принтере.
13 на 23 мм. С учётом креплений в отсеке убирается только только впритык.
Veter753
8 Окт 2024
58
@bort707,
Я для общего понимания порядка потерь.
На моделях ток 7-15 мА, может 25 максимум на некоторых модулях.
Veter753
8 Окт 2024
58
@Veter753, Почитайте про световозвращающие метки. Именно их используют для захвата движения человека. А не активные светодиоды с питанием. И не будет у вас проблем с питанием, т.к. светодиоды будут стоять на камере с нормальным источником питания.
Не только читал, но и есть действующий образец.
Метки хуже в использовании и они хорошо работают только в темное время суток.
В солнечный день слишком много засветок.
Активная клипса лучше.
Именно поэтому мировой лидер в производстве подобных штук американский Натурал Пойнт производит и то и то, но покупают больше именно светодиодный вариант.
Veter753
8 Окт 2024
58
Я не думаю, что сложно сделать фильтрацию от засветок. Просто маркетинг. ?
Сложно.
Солнечный свет, особенно прямые лучи в комнате дают в том числе и Ик засветку.
Фильтр можно поставить только от видимого спектра.
Отражатели дают более слабый сигнал.
Можно поставить Ик прожектор ват на 5-10.
Но это уже сопоставимые расходы и направленное тепло в лицо.
