FastLED, нужна инверсия сигнала на выходе МК
VetallRX
14 Июл 2022
Вопрос в следующем: управление лентой сделано через транзистор. Если делать схему как в гайде на p-n-p транзисторе все работает нормально.
Но проблема в том что была нарисована и заказана печатная плата с использованием n-p-n транзистора, то есть идет инверсия выходного сигнала, и лента не работает.
Можно ли в коде (или в самой библиотеке FastLED) инвертировать сигнал?
980
А можно поинтересоваться, с какого... цифровой сигнал управления лентой пускать через транзистор?
VetallRX
14 Июл 2022
устройство будет в машине, побоялся чтоб по проводах ничего не прилетело на вывод мк, по этому решил сделать согласование через транзистор.
1,027
1. Можно выкинуть библиотеку и сделать самому. (Прецеденты есть: см. Альтернативная прошивка для ГРИ-2)
2. Поставить перед входом ленты ещё один транзистор в том же самом включении.
3. Можно выкинуть транзистор (соединить с входом ленты напрямую). Если будут проблемы - тогда и действовать.
4. Можно разделить блоки питания МП и ленты и инвертировать землю.
rkit
5 Фев 2021
507
125
А выход мк это теперь не транзистор, выходит?
  • Ну такое -1
Реакции: Bruzzer
