Гаснет адресная лента 2812б при работе по блютузу
monik
11 Дек 2023
Конструктив: Источник питания 4.2в (10000 mAh, 37 Wh), повышйка дс-дс до 5в, лента 5в 30св/м, далее два варианта (но исход один), в первом случае ардуино уно с модулем HC-06, во вором случае - ESP Lolin32 с блютузом на борту. Небольшое приложение, написанное на МИТ Инверторе, которое состоит тупо из чекбоксов, а их 30 шт, и каждый чекбокс при включение отсылает байт с порядковым номером, и при выключении другое число, приложение с платами работает идеально, в сериалпорте всё приходит замечательно. Дальше начинается вакханалия. Адресная лента работает с 5..10 одновременно включенными чекбоксами, если даю больше - гаснет. И в случае с ардуино и hc-06 - модуль блютуза откисает. Но и в случае с есп - тоже адреска гаснет. В чём может быть проблема? Проседание питания?
1,036
@monik, а напряжение на выходе DC/DC померить не догадались (при выключении ленты)?
4,649
1,571
@monik,
ещё можете самостоятельно убавить яркость всей ленты процентов до 10 от максимальной и потыкать ещё раз.
monik
11 Дек 2023
@poty, в нём дело, не вытягивал и откисал. Поставил от повербанка модуль, с повышайкой до 5в и всё отлично работает. Только всё равно мощей не хватает на длину ленты, 240+ светодиодов, и от середины ленты до конца цвет сначала желтее, потом уходит в красный, но мне все равно всю разом не надо запитывать. Спасибо, что направили в нужное русло
