ARDUINO Геймпад с двумя джойстиками, 6 кнопками (+ 2 на джойстиках) и тачпадом от ноутбука на ATmega 32u4
neon060794
17 Окт 2019
Здравствуйте, есть набросок кода (два, найденных в интернете - для тачпада и двух джойстиков - я их совместил), можете глянуть, кого не затруднит, все ли я делаю правильно и верен ли скетч?
1,278
не похоже, что правильно. плата какая ? у нано 2 земли, если цвет проводов соотв. описанию, то тут 3 земли, уже не то. Надписи разъемов плохо видно, поэтому могу ошибаться. но пока так
neon060794
17 Окт 2019
На контакты не смотри, это дело плевое, сам код, что вместе своял
neon060794
17 Окт 2019
Схему свою нарисовал, с правильными контактами и тачпадом. Все видно должно быть.
gandupac
2 Янв 2020
#include <Joystick.h> //
Joystick_ Joystick; // создает джойстик (creates the Joystick)
int RxAxis_ = 0; // введение переменных (introducing variables)
int RyAxis_ = 0;
int XAxis_ = 0;
int YAxis_ = 0;
const bool initAutoSendStatte = true;
void setup()
pinMode(9, INPUT_PULLUP); //настраиваем все наши кнопки (sets up all our buttons)
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
pinMode(15, INPUT_PULLUP);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
Joystick.begin();// старт джойстика (starts Joystick)
void loop(){
RxAxis_ = analogRead(A2); //наша переменная равна входу от аналогового вывода 2 (our variable is equal to the input from analog pin 2)
RxAxis_ = map(RxAxis_,0,1023,255,0); //карта, которая меняется (map that varible)
Joystick.setRxAxis(RxAxis_); //связывает правый джойстики xaxis с нашей входной переменной (links the Joysticks right xaxis to our input varible)
RyAxis_ = analogRead(A3);
RyAxis_ = map(RyAxis_,1023,0,255,0);
Joystick.setRyAxis(RyAxis_);
XAxis_ = analogRead(A1);
XAxis_ = map(XAxis_,1023,0,255,0);
Joystick.setXAxis(XAxis_);
YAxis_ = analogRead(A0);
YAxis_ = map(YAxis_,1023,0,255,0);
Joystick.setYAxis(YAxis_);
if (digitalRead(9)== LOW) //если кнопка, подключенная к контакту 9, нажата (if the button connected to pin 9 is pressed)
{Joystick.pressButton(0);} //нажата кнопка 0 (button 0 is pressed)
else
{Joystick.releaseButton(0);} //если кнопка, подключенная к контакту 9, не нажата отпустите кнопку 0 (if the button connected to pin 9 is not pressed release button 0 )
if (digitalRead(4)== LOW)
{Joystick.pressButton(1);}
else
{Joystick.releaseButton(1);}
if (digitalRead(10)== LOW)
{Joystick.pressButton(2);}
else
{Joystick.releaseButton(2);}
if (digitalRead(14)== LOW)
{Joystick.pressButton(3);}
else
{Joystick.releaseButton(3);}
if (digitalRead(15)== LOW)
{Joystick.pressButton(4);}
else
{Joystick.releaseButton(4);}
if (digitalRead(2)== LOW)
{Joystick.pressButton(5);}
else
{Joystick.releaseButton(5);}
delay(10);
