Генератор тока, первые шаги
rzer
8 Сен 2025
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил освоить 3д печать и сделать что-нибудь полезное умное из свои идей.
Увидел такой вот рилсик и решил спроектировать свой генератор. Освоил по урокам от Гайвера фьюжн360, спроектировал:
Напечатал:
Собрал, приклеил магниты и сделал тестовую намотку 18 витками проволоки 1мм:
И вот у меня встал вопрос. Сейчас амперметр не показывает больше одного mA, что мне кажется запредельно мало, даже диод не загорается. Понятно это всего 18 витков в одном секторе. И рукой раскручиваю диск с магнитами, а не шестерней, но всё же. Есть ли какие-то методички про намотку генераторов? Где можно обрести знания в этой области.
Хотелось бы хотя бы старую нокию с помощью него зарядить))
Если будут другие советы по конструкции или доработкам, милости прошу. Генератор представляет из себя бублик на который намотана проволока, внутри диск-подшипник с магнитами крутится вокруг своей оси, один сектор открыт для присоединения шестерни которая раскручивает этот диск.
1,033
@rzer, для начала: почему измеряет ток, а не напряжение? Измеряете в режиме АС, надеюсь?
Конструктивно: обмотка по ширине не должна превышать ширины одного магнита, иначе токи входящего и исходящего из обмотки магнитов будут компенсироваться. Ориентация полюсов магнитов тоже играет роль.
И Вы должны понимать, что даже для получения 1Вт эквивалентная (с увеличением) мощность должна подаваться для вращения ротора. Это, в целом, немало.
rzer
8 Сен 2025
Я прикинул так, что эта конструкция очень похожа на линейный генератор. Что то похожее на
Исходя из этого приклеил магниты так, чтобы они на одной стороне все притягивали магнит, а на другой отталкивали эту же сторону магнита. @poty в таком случае тоже нужно соблюдать правила ширины обмотки?
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Это не будет работать.
Учебник физики за девятый класс. Не то что бы методичка про намотку, но там описаны физические законы, по которым работают все генераторы. Если вы не поймёте этого материала, то никакая методичка по намотке не поможет.
1,033
именно в таком и нужно. Если приклеивать магниты парами в соседних слотах с разными полюсами, то можно обмотку на пару полюсов растягивать.
КПД у такого "генератора" по многим причинам будет ниже плинтуса
ну, магнитная индукция ограничивает силу тока, которую можно получить при заданной угловой скорости, но в целом это - вполне себе адекватное решение. Многие угловые датчики по этому принципу работают.
rzer
8 Сен 2025
Магниты покупал вот такие: https://mirmagnitov.ru/product/nyeodimovyy-magnit-pryamougol-nik-30kh15kh2-mm-n33/ если магнит подносить ребром к краям, то по длинной стороне он притягивается к одному ребру, а от другого отталкивается. Также и если подносить магнит плашмя: одна сторона притягивается, если перевернуть магнит - то отталкивается.
1,033
@Геннадий П, в данном случае магниты в роторе при прохождении через витки работают по аналогии со статорным железом. Единственное отличие - разрыв магнитных линий с внешней стороны катушки.
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Работать не будут. Вы же грамотный человек. Перейдя по ссылке можно посмотреть, что данная ориентация магнитного поля у магнитов при прохождении через витки не будет создавать в них ЭДС. Нужно разворачивать магниты, или переносить витки
1,033
@viktor1703, ну, закупленные магниты по вопросу ориентации полюсов я не проверял. В первом сообщении приведены правильные магниты, а ТС это повторял, было бы странно, если он эту информацию не использовал. Но, похоже, таки не использовал.
Реакции: viktor1703
rzer
8 Сен 2025
Осознал все ошибки данной модели и почему не делают такие генераторы. Спасибо
