Гирлянда на новогоднюю ёлку (Arduino NANO + WS2812)
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
66
Сделал гирлянду на новогоднюю ёлку своими руками на основе светодиодной управляемой ленты WS2812 под управлением Arduino NANO. Следом готовлю видео с подробностями, схемой, ссылками и скетчем. Особенное спасибо AlexGyver за бесконечный поток идей и хорошего кода!
Доделал видео про сборку и разместил скетч на GitHub: https://github.com/dbprof/chrismas-lights
enzo86
26 Авг 2019
эх, скетч бы посмотреть и есть ли управление со смарта?
10 Ноя 2019
47
66
Скетч тут: https://github.com/dbprof/chrismas-lights
С телефона управление специально не делал, поскольку считаю это лишним.
Управление с телефона через bluetooth есть в аналогичном проекте светодиодной матрицы:
Ветка темы в этом сообществе: https://community.alexgyver.ru/threads/bluetooth-matrica.516/#post-17339
Olegnokia
3 Дек 2018
Не нашел где в скетче реализована надпись "до НГ ОСТАЛОСЬ"
10 Ноя 2019
47
66
я все понимаю. но этого файла нет
всего 5 файлов... или я тупой или лыжи не едут)?
Это про другой скетч для светодиодной матрицы (Вы спрашивали про "Не нашел где в скетче реализована надпись "до НГ ОСТАЛОСЬ" "), он по адресу: https://github.com/dbprof/ny-led-matrix
aidar899
21 Дек 2019
Привет всем, отдельно тему не создавал чтобы не засорять, но возник такой вопрос, на 10м адресной ленты 60(пискелей на метр) какой нужен блок питания? и подойдет ли Arduino Nano для этих целей?
10 Ноя 2019
47
66
Arduino Nano однозначно подойдет, если код не большой. А по току, если по простому, то примерно из расчета 3А на 200 led, соответственно Вам нужно где-то на 10А. Но в скетче у AlexGyver можно ограничивать по току, там специальный перерасчет, т.е. если есть только на 5А, то тоже пойдет, просто будет светить побледнее.
Реакции: aidar899
aidar899
21 Дек 2019
спасибо вам большое за ответ.
aidar899
21 Дек 2019
Привет всем, возник ещё такой вопрос, как адресная лента чувствует себя на морозе допустим ниже 30°С? Спасибо заранее за ответ, всех с Наступающим!
10 Ноя 2019
47
66
Вроде бы до -20 работает, дальше нужно эксперементировать
berlozhnik
18 Мар 2020
А можно скетч залить в Wemos D1 mini или esp32, чтобы..управлять гирляндой из 2500 диодов?
