Гирлянда тухнет при включении
KotD
2 Мар 2023
Здравствуйте.
Сделал гирлянду по проекту AlexGyver из youtube.
Собрал, все работает, но есть 2 проблемки.
1. При включении гирлянды - гирлянда работает 2-3 секунды, потом падает яркость до 0 и она тухнет. Через приложение ставлю яркость на 100, гирлянда загорается, но через 2-3 секунды яркость снова в ноль падает. Выключение из сети и новое включение - не помогают. Помогает только кнопка reset на плате WeMos D1 и то не сразу, иногда с первого раза, иногда с третьего. Также есть противоположная проблема, яркость всегда ставится на 100. Опускаешь до 0, через 2-3 секунды яркость повышается до 100. Точно также, помогает кнопка Reset.
2. Главная проблема на данный момент, это мерцание светодиодов. Мерцание примерно в 50Гц. Когда смотришь на диоды прямо - мерцание сильно и не заметно, но вот боковым зрением уже замечаешь. Вспоминаются первые светодиодные лампочки - у них тоже была такая проблема. Тут я так думаю виноват блок питания? Блок питания железный на 12В 300Вт. Возможно ли его как-то доработать? Может добавить какой-то фильтр в него?
Прикладываю видео гирлянды. Гирлянда немного не стандартного размера, но первая проблема проявлялась и на маленькой ленте из 10 диодов.
4,663
1,575
@KotD,
яркость, наверное, потому что кнопка не подключена,
а мерцание, возможно, потому что версия ядра для платы не 2.7.4.
KotD
2 Мар 2023
@KotD,
А как яркость связана с кнопкой?) Если я припаяю кнопку, то мне нужно будет при каждом включении ее нажимать?
Версия ядра стоит 3.1.1. Откатить до 2.7.4?
4,663
1,575
@KotD,
наличие кнопки в настройках прошивки обычно нужно выбрать.
2.7.4
KotD
2 Мар 2023
@Сотнег,не понял. Скриншот скетча сделать, участок, где кнопка прописывается?
4,663
1,575
@KotD,
ага.
Как вы ее отключили, интересно.
Или яркость в приложении остаётся 100%, а тухнет только гирлянда?
KotD
2 Мар 2023
@Сотнег,
Button_type везде параметр 1 стоит.
Яркость в приложении тоже опускается до 0.
4,663
1,575
@KotD,
наверное, у вас на пине для кнопки что-то подключено.
Вам лучше у автора прошивки про яркость спросить в этой теме:
KotD
2 Мар 2023
Да, на D4 физически подключена сигнальная линия на диоды, если подключить на D2 - то гирлянда не работает.
4,663
1,575
@KotD,
ну, поменяйте тогда пин подключения кнопки на D2.
На тот, куда ничего не припаяно.
KotD
2 Мар 2023
Перепрошил, проблема с включением ушла. Быстро запускается, проблему пока не увидел.
А вот мерцание так и осталось.
KotD
2 Мар 2023
Может вы меня не поймете, про мерцание. Вот раньше были ЭЛТ мониторы, в 90х годах, на 50-60 Гц. Вот они мерцали, прямо смотришь на этот монитор мерцание не заметно, а глаза в бок отведешь - и видно, что он мигает.
Так и здесь также, прямо смотришь - все нормально, а вот взгляд немного опустишь - и видно это мерцание. Проблема в том, что это мерцание сильно бьет по глазам, так и ослепнуть недолго наверное..
Divin
30 Янв 2021
472
206
@KotD, Количество светодиодов в матрице? Шилось на частоте 80 мГц или 160? Мерцание на всех эффектах или на некоторых?
KotD
2 Мар 2023
@Divin, 936 диодов, 80 МГц, мерцание заметно при полной заливке, либо при эффектах, которые задействуют большинство диодов.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@KotD, Попробуй то же самое, только частоту выставить 160мГц.
