ЭЛЕКТРОНИКА Голый камень и датчики
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Приветствую, ребята! Подскажите пожалуйста с таким вопросом. При использовании прошитого камня нужна ли ему доп.обвязка при использовании различных датчиков ? Я имею ввиду кварц и т.п.
1,060
Абстрактно говоря, если не брать вопросы питания (конденсаторы вблизи ножек, стабильность и проч.) - никакой дополнительной обвязки не требуется.
Фактически - зависит от того, какой "камень" и что за прошивка туда залита. И тут уже - поле широко.
Датчики сами по себе могут иметь требования к обвязке (подтягивающие резисторы, дополнительное питание и проч.).
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
камни Атмега328, (ну или по-слабее). А вот по поводу прошивки, это зависит от логики в коде и используемые команды, например, прерывания ?
1,934
Открываем схему ардуины, например от нано: Arduino Nano-Rev3.2.sch
Отбрасываем все лишнее и получаем минимальную обвязку:
Кварц нужен, если используется во фьюзах. Можно настроить и от внутреннего тактирования.
Реакции: Boroda22
1,060
@Boroda22, не совсем. По большей части это зависит от предельной частоты, на которой чип будет работать стабильно. Для Atmega 328p, например, <=8МГц считается оптимальным для работы без кварца, а 20МГц требует даже с кварцем внимательной разводки платы.
Аналогичное значение имеет напряжение питания.
Реакции: Boroda22
2,440
424
@Boroda22, Atmega не знает есть у неё обвязка или нет. До 8 МГц она будет работать и без кварца если правильно выставить фузы. А дальше всё зависит от программы и требований по временной стабильности формируемых сигналов.
Реакции: Boroda22
