ЭЛЕКТРОНИКА Gps электро якорь для лодки
Такой вот
26 Ноя 2023
Всех приветствую
Я любитель спиннинга с лодки
Каждый год я что-нибудь делаю в течении зимы для рыбалки, мелкие проекты так сказать
И появилась мысль сделать GPS якорь
(Вообще он продаёт за очень дорого)
По механическижой части вроде как всё понятно (можно сделать проект)
Но по электронике я полный "нуль"
Суть в том, что GPS должен держать лодку на одном месте за счёт мотора с винтом который крутится,стремясь стоять на одной точке
Можете посмотреть на Ютюбе
Кому интересен этот проект, можем работать вместе
Готов спонсировать
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
Это называется динамическое позиционирование. С одним мотором это врятли получится. Обычно применяется 2 IPS колонки, которые крутятся независимо друг от друга на 360 градусов и в добавок на носу ставится подрулевающее устройство. И все это управляется контроллером. При этом применяются дифференциальные приемники координат, обеспечивающие точность до 0.5 метра, плюс гирокомпас, ну или спутниковый компас. В противном случае вас будет крутить, поскольку приемники координат в статическом режиме не выдают курс.
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
Зачем не смотреть непонятный ресурс, если я занимаюсь установкой таких систем? И что такое динамическое позиционирование знаю не по наслышке. Я вам обрисовал как это работает, а верить или нет это ваше право.
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
Магнитный компас имеет погрешность, плюс магнитное склонение, если вам это что либо говорит. От магнитного компаса, черз FluxGate берутся данные в систему, но только как резервные.
rkit
5 Фев 2021
507
125
А остальные не имеют погрешностей теперь?
rv1cj
22 Июн 2023
126
55
Гирокомпас 0.1-0.2 гр, спутниковый 0.5 а вот магнитный 2-5 все зависит от калибровки, это если мы говорим про магнитные датчики компаса.
