ARDUINO gps и шаговый мотор. Где косячу и как сделать лучше.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
Здравствуйте. совсем новичок. поморгал лампой, покрутил шаговый мотор энкодером.
Теперь хочу заставить крутится шаговый мотор в зависимости от курса, выдаваемого приемником GPS.
написал два код: На милис, и на задержке.
там где Delay мотор не захотел вращаться вообще
gps-stepper delay:
 stepper.setRunMode(FOLLOW_POS);   // режим следования к целевй позиции
 stepper.setMaxSpeed(400);         // установка макс. скорости в шагах/сек
 stepper.setAcceleration(400);     // установка ускорения в шагах/сек/сек
// enc.setStepTimeout(500);
  // пусть драйвер выключается при достижении позиции
 stepper.autoPower(true);
 // Инициируем последовательный порт
// Инициируем работу с модулем GPS
     SettingsGPS.begin(SerialGPS);                 //  Инициируем работу с GPS модулем по указанной шине UART. Функция сама определит текущую скорость GPS модуля ATGM336 (вместо программной шины, можно указывать аппаратные: Serial, Serial1, Serial2, Serial3).
         // Инициируем интерпретацию строк NMEA
    gps.begin(SerialGPS);
    // Устанавливаем часовой пояс
    gps.timeZone(3);
    // Устанавливаем скорость передачи данных модулем
    SettingsGPS.baudrate(9600);
    // Указываем, что данные можно получать от спутников GPS и GLONASS
    SettingsGPS.system(GPS_GP, GPS_GL);
    // Указываем, что нам необходимы только строки с текущей скоростью и временем
    SettingsGPS.composition(NMEA_VTG, NMEA_ZDA, NMEA_GLL);
    // Устанавливаем режим "Транспортное средство"
    SettingsGPS.model(GPS_VEHICLE);
    // Указываем частоту обновления
    SettingsGPS.updaterate(1);
    // Считываем данные из модуля
    gps.read(i,true);
    // Если курс ошибочен
   if (gps.errCrs) {
       val +=180;
     Serial.print("Скорость и курс недостоверны. ");
       // Иначе
   else {
       /* Координаты (широта, долгота, высота):      */  Serial.print("Ш: "); Serial.print(gps.latitude,5); Serial.print("°, Д: "); Serial.print(gps.longitude,5); Serial.print("°, В: "); Serial.print(gps.altitude,1); Serial.print("м. ");
  Serial.print("Скорость: "); Serial.print(gps.speed); Serial.print("км/ч, "); Serial.print(gps.course); Serial.print("°. ");
        // Выводим курс
       val += gps.course; }
       delay (5000);
       void yeld(){
  stepper.tick();
    stepper.setTargetDeg(val, ABSOLUTE);     // ставим новую позицию
наверное и слава богу.
миллис интересней. моторчик сначала подергивался, но потом поигравшись со верменем, я настроил его вращение, цикл вращение-остановка равняется таймеру tmr1 (но в определенных пределах на таймере в 10000 мс -- цикл становится 30 сек).
gps-stepper millis:
const uint8_t pinRX = 3;                           //  Определяем вывод RX (программного UART) на плате Arduino к которому подключён вывод TX модуля. Номер вывода можно изменить.
const uint8_t pinTX = 4;                           //  Определяем вывод TX (программного UART) на плате Arduino к которому подключён вывод RX модуля. Номер вывода можно изменить.
#include <FIFO.h>
#include <GStypes.h>
#include <GyverPlanner.h>
#include <GyverPlanner2.h>
#include <GyverStepper.h>
#include <GyverStepper2.h>
#include <StepperCore.h>
#include <iarduino_GPS_NMEA.h>                     //  Подключаем библиотеку для расшифровки строк протокола NMEA получаемых по UART.
#include <iarduino_GPS_ATGM336.h>                  //  Подключаем библиотеку для настройки параметров работы GPS модуля ATGM336.
#include <SoftwareSerial.h>                        //  Подключаем библиотеку для работы с программным UART.
           // Инстанцируем объекты библиотек
iarduino_GPS_NMEA    gps;                          //  Объявляем объект gps         для работы с функциями и методами библиотеки iarduino_GPS_NMEA.
iarduino_GPS_ATGM336 SettingsGPS;                  //  Объявляем объект SettingsGPS для работы с функциями и методами библиотеки iarduino_GPS_ATGM336.
SoftwareSerial       SerialGPS(pinRX, pinTX);      //  Объявляем объект SerialGPS   для работы с функциями и методами библиотеки SoftwareSerial, указав выводы RX и TX Arduino.
uint8_t i[30][6];                                  //  Объявляем массив для получения данных о 30 спутниках в формате: {ID спутника (1...255), Отношение сигнал/шум (SNR) в дБ, тип навигационной системы (1-GPS/2-Глонасс/3-Galileo/4-Beidou/5-QZSS), Флаг участия спутника в позиционировании (1/0), Азимут положения спутника (0°...360°), Угол возвышения спутника (0°-горизонт ... 90°-зенит) }.
char* sa[]={"NoName ","GPS    ","Глонасс"};        //  Определяем массив строк содержащих названия навигационных систем спутников.
char* wd[]={"Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб"};   //  Определяем массив строк содержащих по две первых буквы из названий дня недели.
uint32_t myTimer1, myTimer2;
// Обьявляем настойки мотора
#define EB_DEB 50
#define EB_FAST 30
GStepper<STEPPER4WIRE> stepper(2048,9, 7, 8, 6);
//EncButton2<EB_ENCBTN> enc(INPUT, 2, 3, 4);  // энкодер с кнопкой
//Обьявляем переменные курса
 static float val;
  float course;  //?? оно надо??
 stepper.setAcceleration(100);     // установка ускорения в шагах/сек/сек
    gps.timeZone(3);
   if (millis() - myTimer1 >= 3000) {   // таймер на 2000 мс (1 раз в 2 сек)
    myTimer1 = millis();              // сброс таймера
    // выполнить действие 1
    gps.read(i,true);
   if (gps.errCrs) {
       val +=180;
       // Иначе
   else {
        // Выводим курс
       if (millis() - myTimer2 >= 5) {   // таймер на 333 мс (3 раза в сек)
    myTimer2 = millis();              // сброс таймера
    // выполнить действие 2
  stepper.tick();
мотор крутится и вроде даже на заданный GPS угол.
Но по сути работает неправильно.
1. постоянно крутится , хотя я надеялся на то что мотор повернется от начального положения и в следующий раз будет поворачиваться только по сле смены курса.
хотя сейчас написав это. понял что для этого необходимо сравнивать предыдущее показание курса с новым. как это сделать не знаю.
2. мне кажется я что то не так с милис делаю.
465
Просто. Ввести переменную, скажем, float old_course, и сравнивать её значение с новыми показаниями, затем присваивать ей новое значение. И так всё время.
Реакции: Romashchandr
1,332
Честно не стал смотреть код. Но как бы сделал я:
По небольшому опыту (руки все не доходят) получения данных с простых ГПС приемников - обновление происходит раз в секунду. Там код простой: если есть что принимать - принимаем. Далее есть пауза в эту самую примерно секунду. А значит эту самую секунду можно использовать для вращения мотором, чего вполне хватит на 5 полных оборотов мотора. А значит для начал вполне можно использовать миллис для задержки. Конечно много нюансов, может мотор стоит с редуктором и 200 полных шагов н оборот это далеко не полный оборот на устройстве. но все же.
Но даже если так, то что мешает делать 0.8 -0,9 сек шаги мотором (подобрать по месту), а потом опять получать данные с ГПС ?
Romashchandr
19 Июл 2022
19
@PiratFox, а есть пример как признать переменную course старой переменной old course и сравнивать с вновь полученной course/
Там код простой
да функция сразу возвращает значение в градусах.
пока так , наверное и происходит или наоборот неправильно происходит.
Миллис запускает вывод данных с жпс каждые 2.5 секунды, а затем запускается мотор каждые 10мс.
задача то дурацкая , компас механический, на данных жпс
1,332
Если других обязанностей на ардуину не предполагается, то вполне можно сделать с делеями.
Т.е. читаем, далее шаги мотра каждые 10 мс (можно чаще, каждую 1 мс) шагаем до достижения круса. повторяем . вроде все просто.
если так и задумано, но не выходит , то сообщите, завтра гляну код, сегодня по плану хенесси , а он как бы не располагает к чтению чужого кода
465
Ну, алгоритм такой:
1. В setup добавить old_course = course;
2. В loop опрашивать gps и сравнивать:
course = опросить gps;
если course != old_course {
двигать мотор согласно course; }
ждать нового опроса gps;
Как-то так.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
я сделал с Делэй так: датчик читает данные, потом задержка 5 cек. , а мотор я загнал в void yeld().
и вот не крутится мотор от слова совсем даже на драйвере лампочки не горят.
если что у обоих вариантов код максимально одинаковый. разница только в части отвечающей за время.
1,332
не так
1 читаются данные.
2. далее цикл типа такого:
uint32_t tmr=miilis();
// тут нужно вычислить нужное число шагов исходя из разницы курсов, а так же задать направление вращения.
while (millis()-tmr<5000)
   if (число шагов не равно нулю)
    тут 1 шг мотором в нужную сторону и нужная задержка между шагами в мик через delayMicroseonds
   число шагов уменьшить на 1
пе
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
а у Гайвера случаем не было подобного видео, кажется он собирал подобное
Romashchandr
19 Июл 2022
19
@PiratFox,
что то не получилось
 if (val != old_course) {    // разрешает крутится мотору если новое показание не равно старому, НЕ РАБОТАЕТ
// val += old_course - val; //двигать мотор на разницу старого и нового курса; пока закомментировал
  stepper.tick();
1. В setup добавить old_course = val;
это естественно сделал
@Старик Похабыч, кажеться понял что вы предлагаете. но не понял почему нельзя использовать две библиотеки: одна выдает курс в градусах, а другая крутит мотор в градусах.
465
@Romashchandr, во-первых, откуда берётся val? Далее, поменять местами строки 3, 4 и перед пуском мотора stepper.tick(); нужно сделать присвоение old_course = val. Примерно так:
     old_course = val;
     stepper.tick();
Romashchandr
19 Июл 2022
19
@Старик Похабыч, кажеться понял что вы предлагаете. попробую для саморазвития.
НО я не понял почему нельзя использовать две библиотеки: одна выдает курс в градусах, а другая крутит мотор в градусах.
@PiratFox,
что то вы путаете , если stepper.tick ставить в конце ничего не работает абсолютно.
да и в примера Гайвера эта команда стоит всегда первой, там же задание переменной и уже в конце команда типа
откуда берётся val?
у меня в коде изначально переменная val и была. в нее записываются данные курса,
1,332
Почему нельзя, наверное можно. У каждого свой "таков путь". Но для этого надо хорошо понимать что делают функции библиотеки мотора.
465
Ну, я исхожу из описания библиотеки Гайвера, которое он сам и приводит.
// Здесь происходит движение мотора, вызывать как можно чаще!
// Имеет встроенный таймер
// Возвращает true, если мотор движется к цели или крутится по KEEP_SPEED
bool tick();
Следовательно, нужно вначале задать цель с помощью stepper.setTargetDeg(val, ABSOLUTE), а потом уже двигать мотор при помощи stepper.tick . Описание всех функций библиотеки здесь, но как по мне, оно какое-то неполное и слегка туманное. Почему у Вас не работает - это другой вопрос. Возможно, Вы в коде что-то упустили, например, неправильно пересчитываются параметры для stepper.setTargetDeg при преобразовании gps координат. Разбирайтесь, это же Ваш код.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
@PiratFox, я конечно проштудировал его бибилиотеки и на сайте и в гитхабе неоднократно... мне не все понятно... но что то понял. и в примерах гайвера как раз СТеппер.тик стоит в начале
    stepper3.tick();
  static uint32_t tmr;
  if (millis() - tmr > 5000) {   // каждые 5 секунд
    tmr = millis();
    stepper3.setTarget(random(0, 2000));  // рандом 0-2000
тут как раз все более менее ровно. gps выдает курс (0-360). мотор у крутит на полученную от gps цифру. ЕСЛИ он успевает это сделать за период срабатывания таймера ЖПС. если нет, то крутит столько сколько успеет.
Ну и самая главная проблема. каждый цикл он крутится на вновь полученную цифру от ЖПС. .Например на 180 градусов каждый цикл.
Для компаса необходимо в конце цикла записывать цифру полученного курса от ЖПС, а в начале следующего цикла получать разность между данными ЖПС старого цикла и нового цикла. после чего мотор будет крутится именно на разность данных.
если я правильно понимаю для этого нужно
static float  new_course;
  static float real_course
  static float old_course;  //три глобальные переменные
void loop
// Выводим курс
       new_course += gps.course;  //пишем данные с gps
real_course += old_course -  new_course; // вычисляем угол на который должен повернуться мотор в новом цикле
// крутим мотор
stepper.tick();
    stepper.setTargetDeg(real_course, ABSOLUTE);
//сохраняем данные для нового цикла
old_course = new_course;
таймеры опустил.
где я ошибаюсь?
465
@Romashchandr, можете дать ссылку на используемую библиотеку приёмника gps? И да, почему у Вас все переменные course типа static float, а не просто float, они же всё равно объявлены как глобальные.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
@PiratFox, две библиотеки https://iarduino.ru/file/539.html
https://iarduino.ru/file/538.html
static потому что
" Вспомним, как работает обычная локальная переменная: при входе в свой блок кода локальная переменная создаётся заново, а при выходе – удаляется из памяти и теряет своё значение. Если локальная переменная объявлена как
static
– она будет сохранять своё значение на всём протяжении работы программы, но область видимости останется локальной: взаимодействовать с переменной можно будет только внутри блока кода, где она создана (и во всех вложенных в него) "
а то что это глобальная переменная и соответсвенно имеет то же самое, я и не подумал, а может подумал, но плохо
465
@Romashchandr, Библиотеки я посмотрел, вроде без непоняток. Непонятно мне другое, вот в этой строке:
зачем делать составное сложение += вместо того, чтобы просто присвоить новое значение? Например, вот так:
new_course = gps.course; //пишем данные с gps
Кстати, к строке:
такой же вопрос.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
хмм. скорей всего просто копировал откуда то строку и так и осталось.
Romashchandr
19 Июл 2022
19
с расчетами переменной разобрался. для контроля, вывел в монитор значения каждой переменной.
две переменные сделал глобальными, одну (new_course) локальной.
Получилось, что если показания ЖПС не меняются, то переменная real_course принимает нулевое значение, команда на движение мотора не поступает. в ином случае на драйвер мотора поступает сигнал --- драйвер мотора зажигает лампочки, мотор шевелится
Но одновременно стал неправильно работать мотор, делает шаг раз в секунду, (даже не поворот на 1 градус в секунду, а именно один шаг/сек)
//  float course;  //?? оно надо??
  float old_course;
  float real_course;
    gps.timeZone(3);
   if (millis() - myTimer1 >= 6000) {   // таймер на 2000 мс (1 раз в 2 сек)
    gps.read(i,true);
  float new_course;
   if (gps.errCrs) {
       real_course = 45;
       // Иначе
   else {
       /* Координаты (широта, долгота, высота):      */ // Serial.print("Ш: "); Serial.print(gps.latitude,5); Serial.print("°, Д: "); Serial.print(gps.longitude,5); Serial.print("°, В: "); Serial.print(gps.altitude,1); Serial.print("м. ");
// Serial.print("Скорость: "); Serial.print(gps.speed); Serial.print("км/ч, "); Serial.print(gps.course); Serial.print("°. ");
        // Выводим курс
Serial.print("ЖПС"); Serial.print(gps.course); Serial.print("°. ");
     float new_course;
//    if (new_course!=old_corse) {
       real_course = new_course - old_course;
//    else (real_course = 0)
  Serial.print("new_course");Serial.print(new_course);
Serial.print("real_course");Serial.print(real_course);
Serial.print("old_course");Serial.print(old_course);
       if (millis() - myTimer2 >= 3) {   // таймер на 333 мс (3 раза в сек)
//двигать мотор согласно course;
  stepper.tick();
    stepper.setTargetDeg(real_course, RELATIVE);     // ставим новую позицию
1,332
Вот эту команду надо делать как можно чаще.
stepper.tick();
Т.е. смело можно ее вызывать в самом начале loop без всяких условий.
Реакции: poty
1,044
Вообще не понимаю, что делает эта программа. Кто задаёт курс (old_course нигде не определён, фактически после первого использования со случайным значением внутри приравнивается к gps.course, который и является текущим реальным курсом, однако real_course вычисляется из двух, фактически случайных, направлений)? Почему считается, что угол мотора (включая направление вращения) будет соответствовать курсу? Каким образом, без анализа координат, кто-то может быть уверен, что аппарат, отклонившись от заданного курса, пролетев некоторое расстояние в другом направлении, а потом выровнявшись на правильный курс придёт в нужную точку?
Romashchandr
19 Июл 2022
19
Кстати часто вижу эту фразу у гайвера. но до конца смысл до меня не доходит
как можно чаще -- я могу через строчку писать команду, но что это даст?
как часто надо давать команду в таких случаях?
или под этим что то другое понимается?
1,332
Нет, через строчку это дурь
Есть цикл loop - это цикл! он крутиться не переставая . Соотв. тИкать надо в каждом цикле - библиотека сама знает когда тик будет полезным, а когда холостым, соотв. делать это надо без условий.
Если надо замедлить скорость мотора, то делать это надо изменением скорости, а не частоты вызова тика.
Еще надо позаботиться , чтобы остальные функции в loop не занимали чрезмерно много времени. Если такое невозможно, то мотор не будет работать на полную скорость. Если функции долгие, а надо крутить быстро тИкать надо по прерыванию таймера.
