ARDUINO GPS Neo 6m не выводит данные
KiryaBro0i7
28 Сен 2024
Всем привет!
Заказал на Aliexpress модуль gps neo 6m, но при подключении данных в мониторе порта нет. Только лампочка светится(не мигает).
Модуль стоит рядом с окном. Пробовал менять антену - не помогло. Положил в морозилку на 20 минут - не помогло. Менял выводы tx rx, тоже не помогло. В u-center модуль не отображается.
Пожалуйста, подскажите, что делать, в этом деле я новичок.
Фото модуля и скетч прилагаю:
Изображение WhatsApp 2025-02-02 в 18.09.15_24d4e72a.jpg2025-02-02_18-12-20.pngИзображение WhatsApp 2025-02-02 в 18.20.49_482ab6ab.jpg
#include <SoftwareSerial.h>     // Подключаем библиотеку SoftwareSerial
int RXPin = 2;                  // Указываем вывод подключения RX
int TXPin = 3;                  // Указываем вывод подключения TX
int GPSBaud = 9600;             // Указываем скорость передачи с NEO-6M
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin); // Создайте последовательный связь под названием "gpsSerial"
void setup()
  Serial.begin(9600);           // Запускаем последовательный порт с ПК на скорости 9600
  gpsSerial.begin(GPSBaud);     // Запустите последовательный порт с NEO-6M на скорости 9600
void loop()
  while (gpsSerial.available() > 0)
  Serial.write(gpsSerial.read());
gidiara666
5 Май 2023
79
16
Я такой же модуль подключил к 5VDC. Данных нет до сих пор. :). А вот второй питается от 3.3VDC и данные получает.
GPS:
//ВЫВОДИМ ССЫЛКУ НА КООРДИНАТЫ GPS //
#include <iarduino_GPS_NMEA.h>                    //  Подключаем библиотеку для расшифровки строк протокола NMEA получаемых по UART.
iarduino_GPS_NMEA gps;                            //  Объявляем объект gps для работы с функциями и методами библиотеки iarduino_GPS_NMEA.
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)
#define RXgsm 12
#define TXgsm 14
SoftwareSerial gpsSerial(14, 12); //TX; RX; TXpin=12 RXpin=14 -- ЭТО порты НА КОНТРОЛЛЕРЕ!!! подключение модема- наоборот
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)// ESP32c3- Serial0, esp32 - Serial2
#define RXgsm 16
#define TXgsm 17
#define GPS_BAUD 9600  // обязательно.  на скорости 115200 - не работает!
HardwareSerial gpsSerial(2);
#endif
void setup(){
     Serial.begin(115200); //  Инициируем работу с аппаратной шиной UART для вывода данных в монитор.
gpsSerial.begin(9600);//  Инициируем работу с аппаратной шиной UART для получения данных от GPS модуля на скорости 9600 бит/сек.
    gpsSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RXgsm, TXgsm); //  Инициируем работу с аппаратной шиной UART для получения данных от GPS модуля на скорости 9600 бит/сек.
    gps.begin(gpsSerial);                          //  Инициируем расшифровку строк NMEA указав объект используемой шины UART (вместо аппаратной шины, можно указывать программную).
    gps.timeZone(2); //  Инициируем расшифровку строк NMEA указав объект используемой шины UART (вместо аппаратной шины, можно указывать программную).
      // Set GSM module baud rate and UART pins
  gpsSerial.begin(GPS_BAUD, SERIAL_8N1, RXgsm, TXgsm);
#endif
void loop(){                                      //
     gps.read(); //  Читаем данные (чтение может занимать больше 1 секунды). Функции можно указать массив для получения данных о спутниках.
     if(!gps.errPos){
      // Начало вывода строки в картах Гугл:
      Serial.print("https://www.google.ru/maps/");//  Ссылка на google карты:
      Serial.print("place/");                     //  Координаты точки:
      Serial.print(gps.latitude,5);               //  Широта.
      Serial.print(",");                          //  ,
      Serial.print(gps.longitude,5);              //  Долгота.
      Serial.print("?hl=");                       //  Язык:
      Serial.print("en");                         //  Русский: ru
   */   //конец строки вывода в карты
  // на ангельском:   String coordinatesGoogle = "https://www.google.ru/maps/place/" + String(gps.latitude,5) + "," + String(gps.longitude,5) + "?hl=en";
    String coordinatesGoogle = "https://www.google.bg/maps/place/" + String(gps.latitude,5) + "," + String(gps.longitude,5) + "?hl=ru";
      Serial.println(coordinatesGoogle);
      Serial.print("\r\n");                       //
     }else{                                       //
      Serial.println("Нет данных.");              //
      delay(2000);                                //
Esteriman
4 Июн 2025
29
Я использовал TinyGPSPlus с таким же модулем. Очень капризный в плане сигнала. На один метр от окна не ловит. На подооконнике ловит сигнал через полминуты-минуту, примерно. Встречал инфу о том, что очень чувствительны к статике входные каскады и нужно очень аккуратно соединять антенну и пальцами не трогать. Когда поймал сигнал светодиод мигает.
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <GyverTimers.h>
TinyGPSPlus gps;
uint8_t h = 0, m = 0, s = 0;
  Timer2.setPeriod(5000);
  Timer2.enableISR(CHANNEL_A);
ISR(TIMER2_A) {
  while (Serial.available() > 0) {
    if (gps.encode(Serial.read())) {
      if (gps.time.isValid()) {
        h = gps.time.hour();
        m = gps.time.minute();
        s = gps.time.second();
   Serial.print("hour = "); Serial.println(h);
   Serial.print("minute = "); Serial.println(m);
   Serial.print("second = "); Serial.print(s);
gidiara666
5 Май 2023
79
16
А у какому напряжению подключаете gps unit? Меня сильно взбудоражила надпись +5v на нем и наглый выход из строя после подачи именно этого напряжения. Второй такой же, на питании 3.3В прямо от питания контроллера на плате, работает в автосигнализация безукоризненно уже около 6 мес, проблем нет.
Esteriman
4 Июн 2025
29
@gidiara666, на моей плате указано VCC. На плате стоит стабилизатор на 3.3в. Подключал к 5в.
