GPS трекер на Playstation
sarim28
16 Апр 2020
Приветствую. Требуется установить gps трекер на несколько PS4 Slim и PS5.
ТЗ следующее:
-Отслеживание в реальном времени (тайминг отправки координат 1 раз в 3-5 минут)
-Автономность до 14 дней
-Передача координат на сервер/сайт для просмотра на карте всех PS
-Возможность сохранить историю передвижения
-Список необходимых плат/устройств
Оплата в пределах 2 т.р
Сроки 3-5 дней
Понимаю, что сие устройство может не влезть в пс4 слим, но рассматриваю все варианты
Спасибо за внимание!
Krypt0n
3 Авг 2018
Надеюсь, вы в курсе, что GPS в помещении не работает?
Работает, но очень примерно. От приемника напрямую зависит. Бюджетные мелкие приемники не возьмут нормально суптники, но вот мощный приемник запросто определит положение +- 100 метров
1,974
633
45
Модель не подскажете? А то интересно стало, что за такой магический приемник, который нарушает законы физики.
Только не предлагайте "которые стоят в смартфонах" или с активной антенной.
1,303
Чисто теоретически есть моменты когда в окно попадают отраженные волны и некоторые применики могут их нормально принимать. Но учитывая что для нормального определения места надо от минимум 4 спутника, то точность в 100 м вполне может получиться , если оптимистично. Все будет зависеть от конкретного местоположения антенны и расположения спутников.
И что получается для примера: в отраженной волне положение считается реально с другой стороны от объекта отражения волн. При этом все спутники получаются с одной стороны неба - что дает худшую геометрию определения положения.
1,974
633
45
Это должно быть большое везение чтобы отраженные волны так сошлись, ибо спутники с разных сторон всегда находятся.
Например у меня сейчас посредине комнаты видит 4 спутника, но синхронизируется только с одним, и то не всегда. И это A-GPS, который заранее подгружает данные о спутниках, в чистом GPS он бы совсем не увидел спутников.
А еще учитывайте что устройство будет стоять внутри приставки, которая будет стоять неизвестно где под телевизором, что еще сильней ухудшит принимаемый сигнал.
В таком случае проще из какого нть смартфона выковырять плату и поставить с активной симкой с интернетом, запитать ее от приставки. И в итоге будет гораздо лучше определение местоположения за счет A-GPS и WiFi.
1,303
Я и написал - все будет сильно зависеть от местоположения приставки. Одно дело сельский дом на холме, а совсем другое подвал в городской застройке.
И полностью согласен что вариант из телефона будет работать точнее. Но дороже
MegaJeka
8 Фев 2023
Тоже сейчас этим занимаюсь. Заказал трекер уже. Как придёт буду интегрировать в консоль
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Это типа от кражи? Так а что мешает под видом "не ловит сигнал" просто унести драгоценность в неизвестном положении? Ведь ещё надо как-то отправлять данные на сервер. ТЗ молчит по этому поводу.
Примотать синей изолентой дешевый смартфон) как раз за 2т.р.)))
Реакции: Stamp
MegaJeka
8 Фев 2023
@te238s, трекер настраивается на определённые события. И шлёт смс с координатами. Так же там есть встроенный аккум что позволяет ему работать в режиме ожидания до 5 дней. А при подаче питания снова в сети и заряжается. Типа от кражи да.
te238s
14 Ноя 2021
374
98
@MegaJeka,мне кажется,вопрос краж сейчас решается юридически,путём оформления договора. Так ли нужны технические средства?
Сейчас много услуг по аренде инструмента. Ни у кого нет проблем.
1,974
633
45
@te238s, Именно так, все должно фиксироваться в договоре. Придет человек забирать оборудование "по-старинке силой", а вдруг там камера скрытая записывает как какой то человек пришел и отжал оборудование. Что в таком случае в доблестных органах скажут?
Реакции: te238s
