GPS трекер (спидометр).Не выводится изображение на экран
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Generalgavs
27 Янв 2023
Здравствуйте, пытался сделать проект GPS трекер от Вольтника. Скачал архив загрузил библиотеки, скомпелировал все без ошибок. Затем загрузил на ардуино но на экран не выводилось ничего. Попробовал другой скетч с другими библиотеками для вывода текста - все заработало, текст выводился на экран. Я проверил правильность подключения компонентов и качество пайки, проверял несколько раз - все подключено правильно. Затем переустановил библиотеки, закидывал их в папку liblaries(как и в прошлый раз)
Затем пробовал поместить их в папку со скетчем. В самом ардуино айди библиотеки на более новую версию не обновлял. Ничего из этого не помогло.
Ссылка на гитхаб: https://github.com/voltnik/GPS-speed-tracker
Исходный код
HELLO WORLD! ANYBODY HOME?
GPS спидометр
SITE: http://voltnik.ru/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC4s13gPVOMQVX3P1ZpdUwjA
Креатед бай voltNik 2018
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#include "OneButton.h"
#include <EEPROMex.h>
#define RXPin 4 // UART подключение GPS
#define TXPin 3 // UART подключение GPS
#define BUTN1 7 // пин кнопки1
#define OLED_RENEW 500 // как часто обновлять экран
#define SERIAL_RENEW 1000 // как часто обновлять данные на serial
#define GPSBaud 9600 // скорость обмена с GPS часто именно 9600, но встречается и 4800
#define OLED_I2C_ADDRESS 0x3C // I2C адрес OLED экрана
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
SSD1306AsciiWire oled;
OneButton butn_1(BUTN1, true);
long now_millis, lcd_millis, serial_millis; // миллисекунды для отсчета обновления
byte num_ekr = 0 ; // номер отображения экрана
double dist_LAT, dist_LNG, last_LAT, last_LNG, max_LAT, max_LNG; // переменные расстояния в EEPROM
float distToPoint, max_spd, max_dist, distance;
boolean fix;
TinyGPSDate dd;
TinyGPSTime tt;
//static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002; // нахер лондон
void setup()
ss.begin(GPSBaud);
oled.begin(&Adafruit128x64, OLED_I2C_ADDRESS);
//oled.setFont(Adafruit5x7);
oled.setFont(font5x7);
//oled.setFont(Arial_bold_14);
oled.clear();
oled.set2X();
oled.println("SPEED 1.1");
oled.println("TRACKER");
delay(1000); // сукадилей
oled.clear();
butn_1.attachClick(BTN1_click); // подключаем обработку клика кнопки
butn_1.attachLongPressStart(BTN1_longPress); // подключаем обработку удержания кнопки
dist_LAT = EEPROM.readDouble(0); // читаем из памяти широту нулевой точки
dist_LNG = EEPROM.readDouble(4); // читаем из памяти долготу нулевой точки
Serial.print("EEPROM POINT, lat: "); Serial.print(dist_LAT,6); Serial.print(" lng: "); Serial.println(dist_LNG,6);
Serial.println(F("Sats HDOP Latitude Longitude Fix Date Time Date Alt Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum Odometer"));
Serial.println(F(" (deg) (deg) Age Age (m) --- from GPS ---- ---- to Point ---- RX RX Fail"));
Serial.println(F("----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"));
void loop()
now_millis = millis();
butn_1.tick(); // тик опроса кнопки 1
if (now_millis - lcd_millis > OLED_RENEW) { // обновление экрана
oled_print();
lcd_millis = now_millis;
if (now_millis - serial_millis > SERIAL_RENEW) { // печать данных в serial
dd = gps.date;
tt = gps.time;
if (gps.location.isValid()) { // проверка на FIX и отсутствие нулей в координатах
if ((gps.location.lat()!=1)or(gps.location.lng()!=1)) {
distToPoint = (float)TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(),gps.location.lng(),dist_LAT,dist_LNG) / 1000;
if ((distToPoint>max_dist)and(distToPoint-max_dist<100)) {max_dist=distToPoint; max_LAT = gps.location.lat(); max_LNG = gps.location.lng(); fix=1;}
if (gps.speed.kmph()>max_spd) max_spd=gps.speed.kmph();
if ((last_LAT != 0)and(fix)and(gps.speed.kmph()>1)) {distance = distance + (float)TinyGPSPlus::distanceBetween(gps.location.lat(), gps.location.lng(), last_LAT, last_LNG) / 1000; }
last_LAT = gps.location.lat();
last_LNG = gps.location.lng();
fix=0;
printInt(gps.satellites.value(), gps.satellites.isValid(), 5);
printFloat(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid(), 6, 1);
printFloat(gps.location.lat(), gps.location.isValid(), 11, 6);
printFloat(gps.location.lng(), gps.location.isValid(), 12, 6);
printInt(gps.location.age(), gps.location.isValid(), 5);
printDateTime(dd, tt);
printFloat(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid(), 7, 2);
printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);
printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);
printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.deg()) : "*** ", 6);
printInt(distToPoint, gps.location.isValid(), 9);
double courseToPoint = TinyGPSPlus::courseTo(gps.location.lat(),gps.location.lng(),dist_LAT,dist_LNG);
printFloat(courseToPoint, gps.location.isValid(), 7, 2);
const char *cardinalToPoint = TinyGPSPlus::cardinal(courseToPoint);
printStr(gps.location.isValid() ? cardinalToPoint : "*** ", 6);
printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);
printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);
printInt(gps.failedChecksum(), true, 9);
Serial.print("Odo: "); Serial.print(distance,3); Serial.print(" MaxD: "); Serial.print(max_dist,3); Serial.print(" MAX_LAT: "); Serial.print(max_LAT,6); Serial.print(" MAX_LNG: "); Serial.println(max_LNG,6);
serial_millis = now_millis;
smartDelay(1000); // сукадилей для чтения данных c gps
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
Serial.println(F("No GPS data received: check wiring"));
void BTN1_click() { // клик кнопки. функция смены отображения экрана
Serial.println("click!");
num_ekr = (num_ekr+1) % 5;
oled.clear();
void BTN1_longPress() { // удержание кнопки. функция записи текущего местоположения и сброса значений
Serial.println("lognpress!");
if (num_ekr == 1) {
max_spd = 0; // сброс максимальной скорости
} else if (num_ekr == 2) {
max_dist = 0; // сброс максимальной дистанции
} else if (num_ekr == 3) {
distance = 0; // сброс одометра
} else { // записываем нулевую точку
max_dist = 0;
dist_LAT = gps.location.lat();
dist_LNG = gps.location.lng();
EEPROM.writeDouble(0,dist_LAT); // записываем в память широту текущей точки
EEPROM.writeDouble(4,dist_LNG); // записываем в память долготу текущей точки
oled.clear();
oled.setCursor(0,0);
oled.set1X();
oled.print("Writing...");
smartDelay(300);
void oled_print() { // смена отображения экранов
switch (num_ekr) {
case 0:
oled.set1X();
char st[12];
sprintf(st, "%02d:%02d:%02d ", tt.hour(), tt.minute(), tt.second());
char sd[12];
sprintf(sd, "%02d/%02d/%02d", dd.day(), dd.month(), dd.year());
oled.print(st); oled.print(sd); oled.println(" ");
oled.setCursor(0,1);
oled.print("Spd: "); oled.print(gps.speed.kmph()); oled.print(" Max: "); oled.print(max_spd); oled.print(" ");
oled.setCursor(0,2);
oled.print("Dst: "); oled.print(distToPoint); oled.print(" Max: "); oled.print(max_dist); oled.print(" ");
oled.setCursor(0,3);
oled.print("Odo: "); oled.print(distance,3); oled.print(" Sat: "); oled.print((int)gps.satellites.value()); oled.print(" ");
oled.setCursor(0,5);
oled.print("Chars: "); oled.print(gps.charsProcessed());
break;
case 1:
oled.set2X();
oled.print("Spd:"); oled.print(gps.speed.kmph()); oled.println(" ");
oled.print("Max:"); oled.print(max_spd); oled.print(" ");
break;
case 2:
oled.set2X();
oled.print("Pnt:"); oled.print(distToPoint,3); oled.println(" ");
oled.print("Max:"); oled.print(max_dist,3); oled.println(" ");
break;
case 3:
oled.set2X();
oled.println("Odometer:");
oled.print(distance,3); oled.println(" ");
break;
case 4:
oled.set2X();
oled.print(gps.location.lat(),6); oled.println(" ");
oled.print(gps.location.lng(),6); oled.println(" ");
break;
static void smartDelay(unsigned long ms) { // сукадилей для чтения данных с gps
unsigned long start = millis();
do {
while (ss.available()) {
gps.encode(ss.read());
now_millis = millis(); // пока читаем данные еще и кнопку опрашиваем чтобы не зависала и экран обновляем если надо
butn_1.tick(); // опрос кнопки 1
oled_print();
} while (millis() - start < ms);
static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec)
if (!valid) {
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
} else {
Serial.print(val, prec);
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i=flen; i<len; ++i)
Serial.print(' ');
smartDelay(0);
static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len)
char sz[32] = "*****************";
if (valid) sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
sz = ' ';
if (len > 0)
sz[len-1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartDelay(0);
static void printDateTime(TinyGPSDate &d, TinyGPSTime &t)
if (!d.isValid()) {
Serial.print(F("********** "));
} else {
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d ", d.month(), d.day(), d.year());
Serial.print(sz);
if (!t.isValid()) {
Serial.print(F("******** "));
} else {
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d ", t.hour(), t.minute(), t.second());
Serial.print(sz);
printInt(d.age(), d.isValid(), 5);
smartDelay(0);
static void printStr(const char *str, int len)
int slen = strlen(str);
for (int i=0; i<len; ++i)
Serial.print(i<slen ? str : ' ');
smartDelay(0);
vortigont
24 Апр 2020
1,020
542
Saint-Petersburg, Russia
начните с того что загляните в вывод serial консоли а не на экран, может там что интересное увидите
vortigont
24 Апр 2020
1,020
542
и какие выводы вы можете сделать глядя на полученную информацию? Попробуйте подумать и предложить 3 варианта такого поведения.
Generalgavs
27 Янв 2023
@vortigont,
1. Возможно это данные с самого gps модуля, но они не расшифрованы
2. возможно это из-за скорости передачи, менял с 4800 на 9600 - не помогло
3. Скорее всего что то с библиотеками я напортачил и может нужна еще одна кладка в коде
vortigont
24 Апр 2020
1,020
542
вероятно вы почти попали в точку. Судя по коду нужно ставить 115200
Код:
как минимум увас должны быть прочие сообщения видимые по коду скетча, даже если гпс модуль не работает
Реакции: Generalgavs
Generalgavs
27 Янв 2023
@vortigont,
теперь видно что кнопка работает, нажатия пишутся в порте. Но олед дисплей все равно не работаетю
Поменял скорость, теперь монитор порта выглядит так:
vortigont, есть еще предложения ?
Andco
9 Окт 2020
@Generalgavs, похоже не видит сигнал. Выйти на улицу под открытое небо и подождать несколько минут.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
542
@Generalgavs, раз скетч сам работает значит экран или неверно подключен или неверно настроен в скетче. Смотрите код от рабочего примера, сверяйте с тем что есть и чините.
Generalgavs
27 Янв 2023
@vortigont,Вы не знаете почему некоторые библиотеки в кавычках?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
542
в другом скетче другая библиотека, но я попробую
ну придется вам адаптировать код или разбираться почему не работает текуща библиотека. Может она несовместима с этим дисплеем.
это не принциально, можно и так и так. Обычно в кавычки заключают локальные библиотеки, в скобки - библиотеки спецефичные для компилятора/среды сборки (у них нет файлового расширения, напр #include <ctime> )
iAyre
13 Мар 2024
Извини за глупый вопрос, но пробовал ли ты поменять библиотеку экрана?
SSD1306Ascii.h
SSD1306AsciiWire.h
Я сам их подключал в своем проекте и не работало, использовал U8g2 и все заработало, но учти надо код будет переписать где ты использовал библиотеку
SSD1306Ascii.h
SSD1306AsciiWire.h
Generalgavs
27 Янв 2023
@iAyre,попробовал заменить библиотеки, и соответственно функции и команды. Выдаёт слишком много ошибок.
Статус
