Gyver умная мусорка V2 и аппаратное прерывание по сенсорной кнопке
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
Всем привет. Повторил проект умного мусорного ведра, но не могу добавить одну функцию: при нажатии на сенсорную кнопку ардуино выходит из сна и открывает крышку, а при следующем нажатие - опускает. Понимаю, что это основы и всего в пару строчек кода, но не могу реализовать. Прошу помощи)
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
#include <Arduino.h>
#include "LowPower.h"
#include <VarSpeedServo.h>
//--------------------НАСТРОЙКИ----------------------
#define maxH 60        // высота срабатывания
#define cap_time 15     // время открытой крышки в секундах
#define open_angle 80   // угол открытия
#define close_angle 0 // угол закрытия
#define debug 0        // вывод информации в порт для отладки (0 выкл, 1 вкл)
// ---ПОДКЛЮЧЕНИЕ---
#define trigPin 11
#define echoPin 12
#define sensorVCC 10
#define MOSFETpin 5
#define servoPin 6
VarSpeedServo servo;
volatile boolean intFlag = false;
long duration;
byte distance;
unsigned long open_timer;
volatile boolean open_flag;
void open_cap() {
  if (debug) Serial.println("open cap");
  digitalWrite(MOSFETpin, 1);     // подать питание на серво
  delay(10);
  servo.write(open_angle, 30, true );        // открыть крышку
  delay(1000);                    // ждать серво
  digitalWrite(MOSFETpin, 0);     // отключить серво
  open_flag = 1;                  // флаг что крышка открыта
void close_cap() {
  if (debug) Serial.println("close cap");// подать питание на серво
  delay(10);
  servo.write(close_angle, 20, true);   // закрыть крышку
  open_flag = 0;                    // флаг что крышка закрыта
// блок, измеряющий расстояние
byte measure() {
  digitalWrite(trigPin, 0);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, 1);
  delayMicroseconds(15);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  return (duration / 2) / 29.1;        // получаем расстояние с датчика
void Interrupt() {
  if (intFlag == true) {intFlag = false;}
  if (intFlag == false) {intFlag = true;}
  if (debug) Serial.println("system start");
  attachInterrupt(0, Interrupt, RISING  ); // аппаратное прерывание на 2 пине
  servo.attach(servoPin);         // серво на 5 порту
  pinMode(trigPin, OUTPUT);       // пин триггера в режиме выхода
  pinMode(MOSFETpin, OUTPUT);     // пин мосфета в режиме выхода
  pinMode(echoPin, INPUT);        // пин эхо в режиме входа
  pinMode(sensorVCC, OUTPUT);     // пин питания как выход
  digitalWrite(sensorVCC, 0);     // выключить датчик
  open_cap();                     // открытие крышки при запуске
LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF);  // спать 1 секунду
  digitalWrite(sensorVCC, 1); // включить дальномер
  delay(500);
  measure();                   // первый "холостой" проход, иначе датчик не алло
  distance = measure();                 // получить расстояние
  digitalWrite(sensorVCC, 0);           // выключить дальномер
  if (debug) {
    Serial.println(distance);
    delay(500);
if (distance > 5 && distance < maxH && open_flag == 0) { // если расстояние попадает в диапазон
        open_timer = 0;                     // сбросить таймер
    if (!open_flag) {                   // если крышка закрыта
      open_cap();                       // открыть крышку
  } else {
    if (open_flag) {                    // если крышка открыта
      open_timer++;   // прибавить таймер
       if (debug) {Serial.print("Open: "); Serial.println(open_timer);}
      if (open_timer > cap_time) {      // если с момента открытия прошло больше 5сек
        close_cap();                    // закрыть крышку
Вот код. Привязываем прерывание на 2 пин. По прерыванию вызывается Interrupt. Подскажите, как можно реализовать что бы по нажатию на кнопку крышка открывалась независимо от показаний датчика расстояния.
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
@tobsik, Простой поиск по коду даёт следующее:
Вы, видимо, меня не поняли....
2,437
422
@tobsik,
поймать нажатие кнопки
если крышка закрыта - открыть крышку
иначе - закрыть крышку
Готовые процедуры для того и другого уже есть в скетче
tobsik
2 Апр 2019
Новороссийск
#include "LowPower.h" // библиотека сна
//#include <Servo.h>    // используем библиотеку для работы с сервоприводом
#define debug 1        // вывод информации в порт для отладки (0 выкл, 1 вкл)
#define trigPin 11
#define echoPin 12
#define MOSFETpin 5
#define servoPin 6
volatile boolean Flag = false;
long duration;
byte distance;
void open_cap() {
  delay(10);
  open_flag = 1;
  intFlag = false;             // флаг что крышка открыта
void close_cap() {
  delay(10);
  open_flag = 0;
  intFlag = false;         // флаг что крышка закрыта
byte measure() {
void buttonTick() {
  intFlag = true; Serial.println("Interrupt");
  attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING   ); // аппаратное прерывание на 2 пине
Serial.println("intFlag == true");
if (open_flag == 1) {Serial.println("open_flag == 1"); close_cap();}
if (open_flag == 0) {Serial.println("open_flag == 0"); open_cap();}
//LowPower.powerDown(SLEEP_1S, ADC_OFF, BOD_OFF);  // спать 1 секунду
  delay(500);
  if (debug) {
    delay(500);
  } else {
    if (open_flag & (intFlag)) {                    // если крышка открыта
Сделал так, но работает не совсем так: если крышка закрыта, нажимаем кнопку - открывается и тут же закрывается, а если открыта - закрывается и открывается)
Не могу понять, что я делаю не так)
