GyverEncoder NodeMCU
marina10
16 Сен 2020
Добрый день, решила подключить енкодер к NodeMCU v2 используя библиотеку GyverEncoder, скачала последнюю версию, но почему-то не работает, как Я поняла NodeMCU перезагружается и в мониторе порта вот такое
Код:
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
Что делать? Возможно ли использовать эту библиотеку на NodeMCU v2?
AlexGyver
30 Июл 2018
359
574
Какая версия ядра есп? Вообще у есп и нод большая проблема с доступными для полноценной работы пинами, см гугол
marina10
16 Сен 2020
В менеджере плат версия? Если да то 2.7.4 от esp8266 community.
Если можно ссылку.
К тому же просто после прошивки скетча с примера (не зависимо от указанных пинов) оно выдаёт тот же результат. Как Я поняла тут срабатывает watchdog timer, но почему и как с этим бороться Я понять не могу.
AlexGyver
30 Июл 2018
359
574
watchdog timer у еспхи может срабатывать от чего угодно, потому что оно там внутри всё работает на костылях. По пинам - в гугле вбить esp8266 pins to use и по первой ссылке из выдачи. Я сам не тестировал либу энкодера на есп, но по сути у неё нет причин не работать, там из ардуино-функций только миллис и digitalRead. Но есп страна чудес)) будет время - попробую поковыряться. Для простого опроса энкодера в гуверлибах в папке minimlibs есть пара вариантов, которые точно должны работать
marina10
16 Сен 2020
Вчера была ошибка что не может быть скомпилировано под NodeMCU, сегодня другая проблема при компиляции ссылается на encMinim.h
AlexGyver
30 Июл 2018
359
574
@marina10, это пример для atmega328. Запускайте enc universal, а лучше - enc v2 или как то так, там новый крутой алгоритм
zoldaten
3 Фев 2022
а вы не могли бы ссылку дать ? пытаюсь nodemcu v.3 и e6b2-cwz1x связать, так как arduino nano дохнет на высоких оборотах энкодера.
