GyverEncoder + OLED
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Ничего понять не могу. Брал пример из гетхаба гайвера с меню. Решил переделать банально кнопки на энкодор. В итоге у этого примера работает только центральная кнопка. Программа отказывается видеть повороты ручки в лево/право. Даже выводил для монитора в сериал. Толку 0.
Это чисто нестыковка библиотеки? Сразу скажу что заливал до этого пример для теста энкодора. Все работатает. Тут же заливают этот скетч и все упало.
Вот тут после условия if (enc1.isLeft()) вывадил в сериал. Толку 0. Отказывается выполнять условие.
   Пример меню со статическим указателем (перемещаются сами пукты меню)
//#define OLED_SOFT_BUFFER_64     // Буфер на стороне МК
#include <GyverOLED.h>          // Библиотека дисплея
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled;
#include "GyverEncoder.h"      // Либа кнопок
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
Encoder enc1(CLK, DT, SW);  // для работы c кнопкой
#define ITEMS 12               // Общее кол во пунктов
/* массивы строк с именами пунктов */
const char i0[] PROGMEM = "  Parameter 0:";  // Каждое имя в своей строке, символ переноса не нужен
const char i1[] PROGMEM = "  Parameter 1:";
const char i2[] PROGMEM = "  Parameter 2:";
const char i3[] PROGMEM = "  Parameter 3:";
const char i4[] PROGMEM = "  Parameter 4:";
const char i5[] PROGMEM = "  Parameter 5:";
const char i6[] PROGMEM = "  Parameter 6:";
const char i7[] PROGMEM = "  Parameter 7:";
const char i8[] PROGMEM = "  Parameter 8:";
const char i9[] PROGMEM = "  Parameter 9:";
const char i10[] PROGMEM = "  Parameter 10:";
const char i11[] PROGMEM = "  Parameter 11:";
const char* const names[] PROGMEM =           // Создаем массив ссылок, обращение к названию пунктов по их номеру
  i0, i1, i2, i3,
  i4, i5, i6, i7,
  i8, i9, i10, i11
  enc1.setType(TYPE2);
  oled.init();
  oled.setContrast(255);
  static int8_t pointer = 0; // Переменная указатель
  /* Кнопки */
  enc1.tick();
  if (enc1.isRight()) {          // Нажатие или удержание вверх
    if (--pointer < 1) pointer = ITEMS - 1;   // Уменьшаем указатель на 1 и если он стал меньше 1 -> присваиваем указателю ITEMS - 1
  if (enc1.isLeft()) {      // Нажатие или удержание вниз
    if (++pointer > ITEMS - 1) pointer = 0;   // Увеличиваем указатель на 1 и если он стал больше ITEMS - 1 -> присваиваем указателю 0
  if (enc1.isClick()) {   // Нажатие на ОК - переход в пункт меню
    switch (pointer) {  // По номеру указателей располагаем вложенные функции (можно вложенные меню)
      case 0: func(); break;  // По нажатию на ОК при наведении на 0й пункт вызвать функцию
      case 1: break;
      case 2: break;
      case 3: break;
      case 4: break;
      case 5: break;
      case 6: break;
      case 7: break;
        // И остальные ...
  oled.clear();           // Очищаем буфер
  oled.home();            // Курсор в левый верхний угол
  for (uint8_t i = pointer; i <  pointer + 8; i++) { // Цикл считающий от значения указателя еще 8 раз
    printMenuItem(i > ITEMS - 1 ? i - ITEMS : i);    // Если результат больше ITEMS - 1 -> начинаем сначала, иначе -> продолжаем как обычно
  /* Указатель стоит на месте */
  oled.setCursor(0, 0);
  oled.print(">");
  oled.setCursor(120, 0);
  oled.print("<");
  oled.update();
// Функция для печати строки из prm
void printMenuItem(uint8_t num) {
  char buffer[21];                                // Буфер на полную строку
  uint16_t ptr = pgm_read_word(&(names[num]));    // Получаем указатель на первый символ строки
  uint8_t i = 0;                                  // Переменная - счетчик
  do {                                            // Начало цикла
    buffer[i] = (char)(pgm_read_byte(ptr++));     // Прочитать в буфер один символ из PGM и подвинуть указатель на 1
  } while (buffer[i++] != NULL);                  // Если это не конец строки - вернуться в начало цикла
  oled.println(buffer);                           // Вывод готовой строки с переносом на следующую
/* пример вложеной функции, которую можно вызвать из под меню */
void func(void) {
  oled.clear();
  oled.home();
  oled.print(F("Press OK to return"));
  oled.update();
  while (1) {
    enc1.tick();
      if (enc1.isClick()) return; // return возвращает нас в предыдущее меню
DAK
8 Окт 2020
517
139
@_Quasar_, Посмотрите детально описание библиотеки, в 42 строке поиграйте с параметром, возможно выбрали не тот тип энкодера
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Я не наше проблему... Начал писать званого с полного 0.. Каждый шаг проверяю в сериал.
DAK
8 Окт 2020
517
139
@_Quasar_,
Энкодоры бывают разные, для этого в библиотеки предусмотрено несколько настроек.
Вот выдержка из библиотеки
    void setType(bool type);                // TYPE1 / TYPE2 - тип энкодера TYPE1 одношаговый, TYPE2 двухшаговый. Если ваш энкодер работает странно, смените тип
    void setPinMode(bool mode);                // тип подключения энкодера, подтяжка HIGH_PULL (внутренняя) или LOW_PULL (внешняя на GND)
    void setBtnPinMode(bool mode);            // тип подключения кнопки, подтяжка HIGH_PULL (внутренняя) или LOW_PULL (внешняя на GND)
    void setTickMode(bool tickMode);         // MANUAL / AUTO - ручной или автоматический опрос энкодера функцией tick(). (по умолчанию ручной)
    void setDirection(bool direction);        // NORM / REVERSE - направление вращения энкодера
    void setFastTimeout(uint16_t timeout);    // установка таймаута быстрого поворота
Скорее всего Вам просто надо в секции void setup() прописать правильные параметры, поэкспериментируйте. Где то на сайте Алекса было более подробно написано про этот момент. Где то тут https://alexgyver.ru/encoder/
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@DAK, Я прекрасно знаю что у меня тип 2. Я же сказал что заливал пробный скетч на вывод в сериал всех вариаций энкодора.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,313
958
Скорее всего это из-за частого обновления экрана, попробуйте обновлять только по изменению состояния:
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
  i0, i1, i2, i3,
  i4, i5, i6, i7,
  i8, i9, i10, i11
  oled.init();
  static boolean upd = 1; // Флаг обновления экрана
  /* Кнопки */
  enc1.tick();
    upd = 1; // Установили флаг обновления экрана
      case 1: break;
      case 2: break;
      case 3: break;
      case 4: break;
      case 5: break;
      case 6: break;
      case 7: break;
        // И остальные ...
  if (upd) { // Если нужно обновить экран
    upd = 0; // Сбросили флаг обновления экрана
    oled.print(">");
    oled.print("<");
    oled.update();
void func(void) {
  oled.clear();
  oled.home();
  oled.update();
  while (1) {
    enc1.tick();
Реакции: poty
zroman07
12 Мар 2021
Решил эту проблему прерыванием (была такая же проблема один в один). В примерах к библиотеке есть tickISR
