GyverHub и BluetoothSerial как использовать вместе
cherezovmax
6 Фев 2020
Народ Подскажите пож. Как GyverHub и BluetoothSerial использовать вместе?
#include <GyverHub.h>
GyverHub hub;
#include "BluetoothSerial.h"  //Header File for Serial Bluetooth, will be added by default into Arduino
BluetoothSerial ESP_BT;       //Object for Bluetooth
if (!ESP_BT.begin("ESP_BT")) {
    Serial.println("An error occurred initializing Bluetooth");
  } else {
    Serial.println("Bluetooth initialized");
        hub.config(F("MyDevices"), F("ESP"), F(""));
    hub.stream.config(&ESP_BT, gh::Connection::Bluetooth);
    // подключить билдер
    hub.onBuild(build);
    // запуск!
    hub.begin();
весь остальной код без изменений из примера basic GyverHub.
при компиляции выдает ошибку использовано 117% памяти устройства.
при компиляции выставлено тип устройства. на других устройствах не компилит вообще. Сама плата ESP-WROOM-32 (с алика).
с другими прогами нареканий нет все ок.
4,631
1,564
@cherezovmax,
Судя по вашему логу, этого количества вам не хватает.
Выбирайте по-больше.
