Есть датчик движения hc-sr501. При срабатывании на выходе 3,3 вольта.
Датчик подключаю к твердотельному реле SSR 40 DA, напряжение с датчика падает до 1,4 v реле соответственно не срабатывает , а если вместо детчика подключить сенсорную tuch кнопку то ни какой просадки нет и всё работает.
