HID BLE клавиатура для телефона на базе IOS/Android
NapalDed
10 Апр 2024
Здравствуйте! Прошу помощи!🙏
Разрабатываю такой, казалось бы, простой проект - селфи BLE пульт для телефона на базе IOS/Android.
Необходимо чтобы устройство, при нажатии на кнопку, передавало команду на телефон - снять фото. А при зажатии кнопки- снять видео.
Телефон и устройство должны быть соединены по BLE. И самая загвоздка - всё это должно происходить без дополнительных телодвижений, по типу приложений на телефонах, которые бы обрабатывали сигнал с устройства.
Поизучав данную тему, понял, что данный проект можно сделать на esp32. Я использовал esp32 dev-kit. При помощи библиотеки BleKeyboard.h (https://github.com/T-vK/ESP32-BLE-Keyboard) можно прикинуться bluetooth-клавиатурой для телефона и просто создать с ним пару. А далее - эмулировать нажатие кнопки громкости на телефоне при нажатии кнопки на самом пульте. Такой вариант действительно сработал! Всё подключается и работает как надо.
НО теперь передо мной встал другой вопрос - esp32 слишком много потребляет для устройства, которое должно работать на аккумуляторе.
В моем случае около 70-80 мА...
Решил попробовать с другой стороны и хочу esp32 заменить на , допустим, на какую нибудь arduino + bluetooth модуль. У меня есть arduino nano и модуль Bluetooth HM-10.
Порыв в интернете не нашёл готовых библиотек под это дело или каких нибудь примеров:(
Лишь только вот эту тему https://community.alexgyver.ru/thre...-besprovodnoj-klaviatury-nuzhna-pomosch.8110/
Там человек использует Arduino Nano 33 BLE и библиотеку Nano33BleHID.h для подключения своей клавиатуры к ПК. Но я так понял в моем случае она мне не поможет.
Пожалуйста, подскажите, можно ли как то сделать тоже самое, что я сделал на esp32, только теперь на arduino?😟
Вот мой код для esp32
#include <BleKeyboard.h>
#include "GyverButton.h"
#define PIN 4 // Пин кнопки
GButton butt1(PIN);
BleKeyboard bleKeyboard;
bool status=true;
  butt1.setDebounce(50);        // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
  butt1.setTimeout(300);        // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
  butt1.setClickTimeout(600);   // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
  butt1.setType(HIGH_PULL);
  Serial.println("Starting BLE work!");
  bleKeyboard.begin();
   butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  if(bleKeyboard.isConnected())
    bleKeyboardconnected();
void bleKeyboardconnected()
   if (butt1.isClick())
    ledcWrite(pwmChannel, motorSpeed); // Вращение мотора
    bleKeyboard.write ( KEY_MEDIA_VOLUME_UP );
    bleKeyboard.setDelay(10);
    Serial.println ("Photo detected");
  if (butt1.isPress())
    bleKeyboard.press ( KEY_MEDIA_VOLUME_UP );
    Serial.println ("Video detected");
  if (butt1.isRelease())
    bleKeyboard.release(KEY_MEDIA_VOLUME_UP);
rkit
5 Фев 2021
507
125
То же самое - можно. А вот чтобы мало электричества потребляло - придется все-таки выпаивать с платы лишнее и оптимизировать программу под низкое потребление. И там и там.
NapalDed
10 Апр 2024
@rkit,
Добрый день! А подскажите, пожалуйста, как это сделать? И на чем именно? Какая библиотека мне поможет эмулировать клавиатуру на arduino?
По поводу убрать всё лишнее - да я согласен, это снизит потребление. Но в случае с esp32 я не думаю, что получится сильно его снизить таким образом, поэтому решил перейти на что то другое. Esp32, я так понял, очень прожорливая по питанию, даже её младшие модели,например ESP32-S0WDQ6.
В конечном итоге - я хочу сделать схему своего макета, выкинуть все лишнее и сделать свою платку пульта.
NapalDed
10 Апр 2024
Документацию по esp32-wroom (который у меня стоит на dev-kit) я изучал, там нашёл примерно теже цифры потребления при таком же режиме работы как у меня. Я бы хотел что то менее энергозатратное. Например, тотже HM-10 ест в активном режиме около 10 мА.
1,919
622
Нормальное потребление в активном режиме.
Судя по инфе (лень в даташит лезть) отключение WiFi сильно погоды не меняет.
Использовать пониженную частоту (первая попавшаяся ссылка: ESP32 practical power saving: manage WiFi and CPU – 1 – Renzo Mischianti )
Использовать спящий режим при неактивности (зачем вам тратить энергию когда не используете устройство?)
И да, какой модуль ESP используете? Может на нем есть прочие энергопотребляющие элементы.
NapalDed
10 Апр 2024
@Геннадий П,
Добрый день!
Я использую модуль esp32-wroom, он у меня стоит на dev-kit.
Тоже подумал об использовании пониженной частоты, смог опустить потребление до 70ма. Это всё равно многовато(
Спящий режим - да, тоже вариант, но я так понял, даже при "лёгком сне" мой ble сервер будет выключен. Хотя конечно телефон и пульт уже состоят в паре, подключение будет автоматическим, если настроить выход из сна на нажатие кнопки "селфи":unsure:. Спасибо за мысль, надо опробовать.
