Всем доброго времени суток!
Имеется в наличии китайская елочная гирлянда с родным адаптером. Маркировка адаптера такая:
Кнопка - переключает режимы эффектов. Из адаптера выходит только два провода, но на первом же светодиоде в гирлянде они разветвляются на три:
Осциллограф, подключенный к блоку, в разных режимах показывает такое:
Что очень напоминает мне ШИМ сигнал с переменной полярностью (поправьте, если ошибаюсь). Ток на рабочей гирлянде померил мультиметром - на максимальной яркости показывает 260мА.
Есть желание собрать схему на ардуине для управления этой гирляндой в силу следующих причин:
1. Интересно как это работает
2. Родной блок глючит и выключается, на замену аналогичного по параметрам я не нашел а гирлянду выбрасывать жалко - она длинная. )
3. Эффекты на родном блоке убогие, хочется намутить своих, хотя на двух линиях и не разгуляешься, но все же
Есть предположение, что гирлянда состоит из обычных светодиодов, которые на двух линиях стоят в противоположных направлениях и зажигаются в зависимости от поданной полярности ШИМ сигнала. И есть идея использовать модуль драйвера мотора, подходящий по параметрам, например L298N или вроде, для изменения полярности, который будет управляться через МК. Вопрос к уважаемому сообществу: в правильном ли направлении двигаюсь?
В электронике я разбираюсь довольно слабо: по специальности инженер-программист. Но желание разобраться есть.
Спасибо.
Спасибо.
